LED 被誉为21世纪新光源,有望成为继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源。本文论述了LED 光源的特点及其几种封装形式的热特性。
LED 光源及其特点
LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,当在半导体PN 结的两端加上电压时,电子开始移动和空穴(带正电的离子)结合,此时多余的能量将以光的形式释放出来,产生辐射光,从而把电能直接转换为光能。
LED 的应用可分为两大类:一是LED 单管应用,包括背光源LED,红外线LED 等;另外就是LED 显示屏。目前,中国在LED 基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED 显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED 显示屏是由发光二极管排列组成的显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
近几年,LED 的发光效率增长100倍,成本下降10倍,广泛用于大面积图文显示全彩屏,状态指示、标志照明、信号显示、液晶显示器的背光源,汽车组合尾灯及车内照明等方面,其发展前景吸引全球照明大厂家都先后加入LED 光源及市场开发中。极具发展与应用前景的是白光LED,用作固体照明器件的经济性显著,且有利于环保,正逐步取代传统的白炽灯,世界年增长率在20%以上,美、日、欧及中国台湾省均推出了半导体照明计划。功率型LED 优异的散热特性与光学特性更能适应普通照明领域,被学术界和产业界认为是LED 进入照明市场的必由之路。为替代荧光灯,白光LED 必须具有150~200 1m/W 的光效,且每lm 的价格应明显低于0.015
$/lm(现价约 0.25$/lm,红光LED 为0.065$/lm),要实现这一目标仍有很多技术问题需要研究,但克服解决这些问题并不是十分遥远的事。按固体发光物理学原理,LED 的发光效率能近似100%,因此,LED 被誉为21世纪新光源,有望成为继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源。
目前,比较成熟的商品化功率型LED 输入功率一般为1W,芯片面积1mm×1mm,其热流密度达到了100W cm2 。随着芯片技术的日益成熟,单个LED 芯片的输入功
下面的资料
