之前换电容和牛的时候没空拍照,这两天有空就专门拆了来拍照,
买的时候就是冲这个外形买的,(就是太贵了,如果在千元左右,我相信会有很多朋友上手的)
外边还有一块桦木(其实不是一整块的,是用四小块合拼的,还好基本看不出拼痕)
一体成型的金属背板与散热片(散热部分体积虽然硕大,但是在PC音量90,音箱主音量旋钮开到一半,工作一个小时以上,散热片表面温度轻松上60+)
(陪伴多年的多合一螺丝刀,硬度还可以,螺丝头一点损伤都没有,只是表面的漆掉了而已)
多且杂的线
换了个大功率的牛,(换了之后低音结实有力多了)
电容基本都换了,(低音电源的50V红宝石电容找不到外形相同大小的,所以没换到)
(有个习惯,老是喜欢在电容底涂点704来固定)
光溜溜的背面(用的是双面PCB)
最后附上两张配合音箱用的声卡图
