01这是一个超市衣服上的电磁锁扣,这可不是我从超市带出的,而是地道的垃圾堆淘货
02塑料是焊死的,撬不开,只好暴力拆解,用钳子掰开一个小口,露出里面的线圈
03外圈塑料全部掰掉,居然还连在一起
04掀开顶盖
05取出线圈,原来是个LC线圈
06继续拆,露出里面的锁扣装置
07内部所有器件
08 关键的几个东西
09 原理分析
外槽和内槽外型都是底部小,上部大,三个钢珠放入内槽。三个球体中心留有一个小缝隙。插针上有环形的沟槽,这个沟槽和小缝隙尺寸匹配,但比插针直径小,正常情况下是无法插入的。
插针插入时因为内槽和钢珠受力向外槽上端运动,内外槽缝隙增大,钢珠往外滚一点,三个球体之间的缝隙会大一些,插针就能顺利插入。
插入后往外拔,因为内槽向外槽底端运动,内外缝隙减小,三个钢珠刚好卡在插针的环槽上,插针无法拔出。
内槽顶部还有一根弹簧压着,使其保持在外槽的底端不随意向上运动,若在内槽顶端加一个及其强大的磁铁,则内槽克服弹簧弹力,会向外拔出一点,插针松动,就脱扣了。
这个LC线圈估计是消除内槽的剩磁用的。
以上是本人推测,不妥之处请拍砖。
