电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Altium designer 编译错误 “……has no driver” .
Altium designer 编译错误 “……has no driver” ...
2013-04-20 23:05:55     打赏
第一次作业中遇到的问题
查找资料得到的解决方法:
schematic原理图添加到某工程,再编译就不会出现那些error了。
还可参考:
解法一:你使用的元件对应的引脚是输入的,可以改变原理图中对应元器件的引脚属性解决。
解法二:在protel,软件会检查你的输入管脚有没有连,这样的好处是提醒画图的人还有输入管脚悬空的,我们知道,在电路系统中,大部分输入管脚是不允许悬空 .所以建议画图的人在做原理图库的时候尽量把元件管脚的属性加上,这样可以不让自己出错.如果有输入哪个管脚必须悬空的话,可以在上面添加忽略ERC检查.这样编译的时候就没有警告了!
解发三:在做元件封装的时候,管脚的electrical type有很多选择,一般情况下,选择passive就没事了
解发四:设置属性。在Project-Error Reporting-Violations Associated with Nets
Signals with no driver
,选择no report.
关键词: Altium     designer     编译     错误     dri
2013-04-21 08:11:23     打赏
不错的经验,昨天打开他们9号的原理图(没有建工程),Compile之后,出现楼主同样的error,拖至工程目录下,重新Compile,error解除。
