(1)目前移动设备中的无线功能主要包括2G/3G/LTE、蓝牙、Wi-Fi和GPS。从终端生产测试市场看,为了追求更快的测试速度,芯片厂商不断更新芯片测试模式,同时测试设备厂商与之配合让手机的测试模式和综测仪能协同工作,从而最终在产线上实现产能最大化,这就是区别于传统信令测试的非信令测试方法。在芯片支持的前提下,非信令测试能够有效提高测试速率,已经成为许多生产制造厂商的必要选择。为了更进一步的降低成本,提高生产测试效率,越来越多的终端生产产线希望能够采用多部终端并行测量的模式。以安捷伦E6607CEXT-C为例,它内置了矢量信号分析、矢量信号发生、高速序列分析功能和 8个用于无线蜂窝制式的双向输入/输出端口以及 4 个用于GNSS(全球导航卫星系统)测试的输出端口,由于多端口并行测试装置已经紧凑的集成在仪器内部,因此大大省去了繁杂的连接附件和复杂的连接工作,有效提高测试速率,同时又能节省生产线的空间和电力需求。为了在多部终端并行测量时也获得高质量的非信令测试,仪器内部的校准模块保证了各端口间的平衡度,动态路损补偿功能自动消除了全信号通路和外部测试线缆及夹具给测量带来的影响,从而保证了测试的准确性和一致性。同时利用安捷伦信号分析仪的各项丰富的 X 系列测量技术,EXT系列为客户提供了专为快速生产制造测试而设计的测量应用软件,并针对最新无线芯片组中实施的快速序列非信令测试模式,可以与芯片组同步工作,消除信令开销,实现单次采集多次测量。
(2)对于移动终端的芯片开发和终端研发设计人员而言, LTE终端一致性测试由于加入了MIMO和CQI等要求,测试变得更为复杂。一致性测试必须符合3gpp的测试标准,其中包括射频一致性、无线资源管理一致性和协议一致性,完成这些测量一般在一致性认证测试系统平台上进行。通常这样的系统平台价格不菲,对于终端厂商而言这是一笔不小的投资。安捷伦拥有全球唯一的被GCF/PTCRB认证的单表系统T4010S,内置两小区功能和信道仿真功能,支持2*2和4*2 MIMO,单台仪表即可支持70%以上的射频测试用例,同时支持射频一致性、无线资源管理一致性和协议一致性的测试。相比较体积庞大的复杂系统,单台仪表即可完成相当的工作任务,小巧灵活,成本经济。此外,为了优化客户投资效益的最大化,T4010S的单表系统还拥有灵活的升级路径,可以方便的升级实现各种测试覆盖,直到覆盖100%的射频一致性、无线资源管理一致性和协议一致性的认证级测试系统。
