电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【QQ一群问答】房子——规则
共8条 1/1 1 跳转至
【QQ一群问答】房子——规则
2013-05-07 09:45:31     打赏
 chao11223:提个问题哈,Autium Designer进行PCB布线设计的时候,有些元件会变成绿色,提示有与规则有冲突,那从哪里看具体是与什么规则冲突了呢?
maj0308
:与元件的摆放位置,也就是元件间的间距过小,小于你设定的规则了,就出现绿色的提示,你把元件试着挪远一点,绿色就会自然消失了
longlilan123
:看看DRC规则检测提示什么啊
maj0308
:这个规则一般软件上有一个默认的距离,还有就是如果手动布线时,连线与网络表不符,也会出现绿色提示
maj0308
:这个规则也可以人为地进行重新设置
chao11223
:就是不知道跟哪个规则违反了,一直消不掉
chao11223
图1
应该不是距离的问题,我距离都设置成1mil了,元件也拖得够开阔了,可还是显示成绿色
chao11223:不对呢,我已经设置了All的距离都是1mil,还是有提示丝印与焊盘距离超过标准10mil呢?这是我软件的问题么?
longlilan123
:你那边是否也是一样的呢?
longlilan123
:这个东西你可以不管··只要你觉得放置封装对就可以了
longlilan123
:你可以吧绿色去掉
chao11223
:管倒是可以不管,总觉得看着烦
longlilan123:那就把绿色去掉就不会那样
chao11223
:我把online DRC关掉,就不会显示绿色的了!
longlilan123
:这样行吗?
chao11223
:确实不是个好办法,我在网上看还有没有什么好办法
longlilan123
:你把颜色那里的勾去掉就是了
maj0308
:你的设置是在哪里进行的
chao11223
design rull里面
longlilan123
:去掉DRC颜色,跟关掉online DRC都差不多吧~
chao11223
:各位,我找到设置对应规则的方法了
详见:http://wenwen.soso.com/z/q301586114.htm
qin552011373
:调整hole的大小
maj0308
:我这两个元件挨的这么近都没有显示这种绿色,把规则调成了1mil就可以了
chao11223
图2
各位,这是啥规则啊?看不懂呢~
chao11223
:这个错误的原因找到了,这是AD的一个特有问题,每次从原理图导入信息到PCB中都会出现左下角那个东东,点击选中,再删掉,上面那个错误就不再提示了
图3
啸风:room
chao11223
:那个有啥用么,啸风?
啸风:看字面意思
maj0308
:应该是这个窗口的区域覆盖了其他元件的区域造成了重叠
啸风:跟房子一样  把你导进来的封装都放在一起
啸风图4
分享文件 "Altium_Designer区域_ROOM_规则使用方法.pdf" 下载
maj0308
:这个规则意思是说,在同一张图里面可以对不同区域的元件空间分别进行规则设置,对吗
chao11223
:嗯,就是这个意思
chao11223
:这是AD设置一定区域内规则的一个方法~
maj0308
:这个方法真的很好,很实用。比如我们在布电源区域时就需要一些比较宽泛的规则,而一些小元件,或者容易受干扰的区域就需要不同的规则,这时我们就可以使用这个规则来为我们服务了。呵呵!挺好的!
关键词: 房子          规则
2013-05-07 13:00:04     打赏
AD中的room有好处也有坏处,好处是可以统一运动始于同一room的元器件,坏处就在于DRC默认会检测(可以设置DRC rule,除能掉),而我的一般做法是把room 直接删除
2013-05-07 13:04:48     打赏
太长太琐碎了,看不下去,只说一点,具体违反了哪条规则直接在报警位置右击就能看到
2013-05-07 13:09:37     打赏
貌似这是渔猎PCB群里面的~!
2013-05-07 21:18:35     打赏
不管怎样,感谢楼主
2013-05-08 00:27:07     打赏
偶也是直接删掉每次!
2013-05-08 08:30:45     打赏
7楼
当你有多个原理图的时候你就会发现他的好处了,便于将不同模块的元器件分别规划布局。
2013-05-08 10:27:06     打赏
8楼
其实这就是我们QQ群里的对话内容,我进行了一些整理和删减。目的就是想提醒大家,遇到此类问题时,会是这种原因造成的。这里提到的也是解决问题的方法之一,而且是最符合规则的。希望对大家能够有所帮助。
共8条 1/1 1 跳转至
