真正的HTPC
配置
采用AMD690方案
有智能VFD点阵显示和内置遥控接收器。
AMD 3800+
DDR2 667 1G
WD 黑盘 80G
主板自带HDMI接口
19V 6.3A DC电源
不多说直接看图......
正面外观
一个吸入光驱口和VDF屏 还有电源指示灯和电源开关 不方便的是面板没有重启按键
VDF屏特写 目前没有设置 顺便问下大神们这种屏需要用什么软件设置
开机效果
光驱口 这个只能安装吸入式笔记本光驱 本机没有 左下角是LOGO
VDF 屏下面有HTPC 全称
正上方样式 后半部分全是散热孔 苹果标是我自己贴的
后面板接口 部分 右边还可以扩展 有空位
PS/2接口 HDMI接口 VGA接口 4个USB USB上面有锈迹了
WLAN口 还有MIC和耳机口
DC电源接口
面板内部有铁网
铝合金板很厚的
和笔记本显卡比较
内部图 内部就和普通PC一样的
DC 接口内部
DC-DC 线很粗
20PIN
插口特写
电容特写
西数IDE黑盘80G 7200转的速度在当年来说很给力了
硬盘是07年的标 但是这台机机没有使用好久
VDF 屏和遥控的主控 接线是直接接到主板USB插口
拆下上面一块板子
芯片 不知道什么芯片
这是 VDF 的主控了 JAPAN 的
这个也是JAPAN的 啊 很漂亮
