确实很漂亮
屏幕里面的塑料片
主板全貌 风扇和散热器都是自己固定的 由于位置太小了 放不下标准散热器
风扇 富士康的 12V超薄 风力很暴力 能秒杀一般比他厚一倍的
AMD 64位双核 3800
内存 威刚 1G ddr2 667
cpu 针脚很漂亮
主板型号
主芯片组:nVIDIA nForce630A
CPU插槽:Socket AM2
CPU类型:Athlon64/Athlon64 FX/Athlon 64...
内存类型:DDR2
集成芯片:显卡/声卡/网卡
显示芯片:集成nVIDIA GeForce 7050图形核...
主板板型:Micro ATX板型
USB接口:8个USB 接口
SATA接口:4个SATA II接口,支持SATA RAID 0...
PCI插槽:2条PCI 插槽
供电模式:三相
主板总线:HT 1000MHz
主板芯片
机箱空盒子
机箱边框厚度 和打火机对比
两边是 有凹槽的 有利于散热
这是前面板厚度 实心的 很给力
四角螺丝固定
前面板 中间有加强筋
电源开关按钮和重启按钮
电源按键 铝合金实心的
很有金属质感
电源按键孔
底座完全就像DVD一样
底座有海绵垫 防震防滑
出门在外 没有显示器 无法提供效果图 网上借用了
VDF显示效果
1080P/11.6Mbps的金刚
1080P/18Mbps的国家宝藏
播放高清很流畅 加上自带HDMI 很不错
拆解完毕
