拆开一看,很厚的灰,螺丝掉了很多,还掉了一颗电容。焊工师傅太暴力了。。。
这就是掉下的电容,补焊在背面,应该不会再掉了吧。开始以为是掉了电容导致不工作,补焊上才发现事实上问题不是出在这里。
整体上是一个三层结构,最上面是控制电路和逆变电路,中间是整流电路,最下边是变压器。
整流滤波小板,上面有一个继电器,一个超大的桥堆和两个你吃糠的大电容。用了你吃糠的电容应该还是不错吧!小日本的化工业确实优秀。
两个变压器,左边是高频逆变变压器,右边是控制部分供电变压器,这个是我后来换上去的,原控制供电变压器烧了。马甲不太合适,用胶带捆绑固定。
从马甲上可以看到,原来变压器是双电压,20v+22v
一个比较奇特的元件,到底是什么呢?两边是两块黄铜,中间三根黑色小棒。从结构上看,我猜可能是检流电阻。
控制氩气的电磁阀。
这上边这个小变压器也是我加的,由于找不到合适的变压器(20+22的),所以我只有将两个变压器串联起来组成了18+26的双输出来供电。目前使用良好,全是模拟器件,对电压不是很敏感。。
逆变器上的开关管,IRFP460 网上查了一下,说是20A 500V。这管是左右各三颗,看了一下应该是全桥驱动吧!
下面这是控制电路,SG3525组成的PWM电路,控制开关管。
下面这个应叫高频高压引弧电路吧!一个小的高压包。
这是二号开关变压器,实话觉得这个开关变压器绕的真丑,像孕妇的肚子,鼓鼓的。。。。
