微机年终有奖调查,中了块cherry的键盘,收到试用了几天就拆了,和大家分享下
先去掉上盖板,上面没有传统的右上角的3个指示灯,注意看键盘又上角,电路板上什么都没有吧。
右上角再注意看(去掉了几个数字键盘的键帽)
能看到机械红轴
上面有cherry的标,num键有个发光二极管绿色的,cherry把三个指示灯分别放到了对应的键上了,边上是个普通的键,不带指示灯的
不知道为啥,这面有网格样的纹路,不知道是啥结构,应该是加强电路板的,毕竟这个没钢板了
用的是单面电路板,这面能看到好多跳线。USB的接口,带屏蔽的
电路板上cherry的标
这个生产周期,12年22周?
空格键,没有用虚拟键,用的普通薄膜键平衡结构。
再从方向键看过去
换个角度再看看
看看主控,QFN封装,边上还是贴片的晶振
这个中间位置的是带灯的键,看上去都是4个脚,但是带灯的两个小点的脚靠近的是带灯的。
再看看普通的,看出来不一样的吗?
电路板背面和后盖,用5颗落实固定
再来一张小键盘背面电路板特写
主控电路板局部图
再来一张
背盖cherry的标
背盖再来一张
批号
键盘标签,cherry-3800
这个地方取不下来,不知道怎么卡上去的
带灯的键中心部分是透明的
这个键的正面,小面有部分透明的,指示灯的光就能透出来了
这个是普通的键帽,没有透明的部分
两个键帽反面对比,看出来不一样了吗?
好了,就拆到这吧,谢谢观赏!
