电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 10ADC当8位使用,怎样处理低2位
共9条 1/1 1 跳转至
10ADC当8位使用,怎样处理低2位
2013-05-23 10:57:08     打赏
10ADC当8位使用,怎样处理低2位?有何好的算法?
关键词: 10ADC     使用     怎样     处理
2013-05-23 11:08:37     打赏
value/4,四舍五入就(+2)/4
2013-05-23 11:08:58     打赏
10bit是分辨率还是精度?如果说10bit仅仅是分辨率的话,那么得按照有效位数来处理,可能的有效位数也就只有8bit了的,
我认为直接截去是不错的方法,虽说在大量的数据量下,某电电压,采集到的数据应该是正态分布于该点和其分辨率扩充的数值上的~
这样就可以反推到其实际可能的电压中心点,但是一般不这么做的~
2013-05-23 11:09:11     打赏
一般单片机的10位的后两位都是独立的,取值时只取高8位即可。还省事,要去区10位,必须先取8位,再左移2位去取低2位来补上。
2013-05-23 12:34:09     打赏
可以高两位不用,直接对低八位处理
2013-05-23 12:59:35     打赏
舍掉低两位吧,高两位是有效数据
2013-05-23 16:06:20     打赏
7楼
肯定是低两位不用啦
读来的数进行操作之前,先做个右移位?
2013-05-23 17:07:35     打赏
8楼
明明精度可以高两位,为什么不用?要不就直接用8位ADC。
2013-05-24 13:44:08     打赏
9楼
正好有10位的,实际需要又8位足矣
共9条 1/1 1 跳转至
