简单说下,经常有朋友买二手焊台, 有些人找我买焊台,二手936 。他们就也不分质量好坏,只知道国产二手的35块钱, 我下面说下为什么 二手有35的,还有50的,有60的,甚至更贵的,
当然东西肯定有区别,便宜的焊台,一般是1322 发热芯,和低端配件和变压器做的,变压器可能会是铝线,这样的产品是可以用,但是1322的产品一般比较差劲, 典型产品有安泰信936b,这样的焊台一般二手也就35左右全套,
1321发热芯的焊台 有些买40-50的, 当然也不一定1321的就很好,偷工减料了,变压器和控制器还有发热芯全部稍微劣质些 也可以使用,变压器也是同样有铜有铝看你运气。
1321发热芯还有种焊台, 二手估计60-80左右甚至100多都可以,典型产品有快克936 969 SLD936 傲月936 白光936 . 这样的机器变压器比较大,全铜的是肯定的,控制器用1701 IC和324控制的就是比较好的机器, 比较值钱,
当然大家也注意不是全部 快克,傲月和SLD 都是用白光1701 经典线路, 还是自己要去分辨。
下面是我拆的傲月双IC 控制器焊台
最后再给大家看下便宜的高频焊台,因为也老是有人问,高配的机器,我保证是90W,不是别人拿60W的主板去冒充90W的
低配大概就这样子,有空给你们仔细拆卸.
完毕!谢谢观赏!
