先看看脸长啥样,骑马观花
再看看屁屁,铭牌和菊花,还有痔疮呢。……
以下是解剖图,观看请注意,如对你感到难受请立刻拉闸。
大大的多抽头变压器,整流桥,还有一个大电容,板上要装两个的,又降低成本了。哎…………
控制板后背,没元件,那两根线是风扇的线。
大电容上场,63伏4700微发,水泥电阻是电流取样吧,不太懂。还有一排可调电阻。两继电器转换电压。
LM324,是用电压比较吗?
两个7815,不知做啥用。
这个是17741啊还是7741,图一压看不清了,也没细看,因为不懂,只懂烧了的,没装上的装上,依葫芦画瓢,当然照猫画虎也可以。
这个来的特写,还不错。
板子上的型号,看样子好像通用的板子。难到可以改成电流大的?谁有图啊上个看看,做下比较。
一排黄豆。
7805 表头用的电压供应电源。
这两个大功率管子就是调压的吧。
整流桥堆。
表头板,电流表和电压表.每个用GC7137AD做的.
旋钮,电流电压粗调和细调,粗调没看到大小,细调是1K的.
全发完,谢谢观赏.
