电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 全球首拆一个宏电3G无线路由器H8921-REM2【精华】
共4条 1/1 1 跳转至
2013-06-01 16:57:15     打赏
以下是从网上搜索到关于这个路由器的信息,貌似硬件比较牛!
CPU:
 Intel XScale IXP425高性能处理器
SDRAM:512Mb
FLASH:64Mb
规格说明
CPU:
SDRAM:512Mb
FLASH:64Mb
支持移动网络:
 CDMA2000 EV-DO
 W-CDMA(HSDPA、HSUPA)
 TD-SCDMA
 EDGE/GPRS
 CDMA 1x
支持所在地区运营商:
标准:
 IEEE 802.11a/b/g
 IEEE 802.3
 IEEE 802.3u
设备接口:
 1*RS-232用户配置串口
 4*10/100Mb LAN 端口
 1*10/100Mb WAN 端口
 USB2.0
 内置无线RF模块
天线类型:
 SMA插头
安全性:
 WPA
 WEP
 WPA2
高级防火墙:
 NAT
 DMZ
 IP包过滤
VPN:
 PPTP
 L2TP
 IPSec
路由协议:
 静态路由
 RIP v1/v2
 OSPF v2
 VRRP
数据QOS管理
设备管理:
 Web浏览器(IE v5或更新版本、Firefox V1.5或更新版本)
 CLI命令行接口(Telnet登录或者串口登录)
LED指示:
 电源
 运行状态
 WAN
 LAN(10/100Mb)
 WLAN
认证:
 FCC Class B
 CE
 Wi-Fi
供电电源:
 12V,1.5A
设备耗电电流:
 空闲状态:260mA@12VDC
 通讯状态:430mA@12VDC
尺寸:
 产品(长×宽×高):212mm×154mm×30mm
重量:
 产品:510克
保修期:
 一年
产品特征
 内置无线RF模块,支持扩展WCDMA(HSDPA、HSUPA)、CDMA2000 EVDO、TD-SCDMA等3G无线网络,实现3G网络Internet连接,兼容GPRS、EDGE、CDMA 1x等网络无线接入
 支持中国移动APN专网接入,中国联通VPDN专网接入
 支持VPN:PPTP(客户端)/L2TP(客户端)/IPSec
 支持有线和无线双路由备份
 支持创建802.11a/b/g无线网络
 支持USB 2.0外设接入(主要为USB 无线上网卡,现可支持GPRS、EDGE、CDMA 1x、CDMA200、WCDMA、TD-SCDMA等多种无线上网卡,并可以支持多种USB扩展设备)
 支持静态路由,RIP v1/v2,OSPF v2动态路由
 数据Qos管理
 支持DHCP Server
 支持VRRP
 支持固件升级
 支持DNS代理,动态DNS(DDNS)
 支持NTP,CDMA射频时钟管理,实时时钟
 提供系统本地日志和远程日志发送功能,网络监控功能
 Web浏览器(IE v5或更新版本、Firefox V1.5或更新版本)
 CLI命令操作(Telnet或者串口)
 支持ADSL(PPPoE)、WAN口设置静态IP,支持WAN口DHCP客户端获取动态IP地址
 LED状态监测
介绍完基本信息就开拆鸟!
整体图
前面板
后面
底部
具体参数
开上盖
主要布局介绍,第一次看见路由器主板上带电池的!
RTL8306S网络芯片
电源管理部分,有三个电源管理IC,可以适应+7.5---26VDC宽电压输入
这个应该是CPU,官方资料介绍是 Intel XScale IXP425高性能处理器
而这个芯片是IXP420ABB,不知是否缩水!
CPU旁边的这个貌似是FLASH:64Mb
CPU边上貌似还预留什么接口
这两个是内存吗?
这里也预留接口
网络芯片下面空了一块,估计是阉割了WIFI芯片
版号和日期
这里又预留了接口
这个就是3G接受模块
官网对型号的解释
拆下来发现是摩托的3G模块
某宝上只搜到2条信息,且价格有点贵!
板子背面,貌似也预留了很多接口
这个估计可以加内存
这个是CPU的背面
这个是预留什么接口,难道是硬盘?
还预留了一个卡座位置!
整体照
5个小圆圈阉割了的WIFI接口
官网介绍进入设置界面的方法!
拆机完毕,谢谢你的观赏!
关键词: 全球     首拆     一个     宏电     无线     路由器     H8921-
2014-09-29 01:39:20     打赏
盗用别人的帖子可耻,也不注明出处?保留追究法律责任的权利!
这个帖子是本人于2012年12月29日在数码之家发布的
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=522420
2016-03-07 13:10:23     打赏
看看
2016-03-07 13:10:41     打赏
顶一下
共4条 1/1 1 跳转至
