过程也没仔细记录,大致就是改机,编程器写固件,换flash,制作定向天线。
因为有一台有故障,所以暂时只搞了一台,无法测试网桥,只能等有机会再弄一台后再说了。
手头的两台340G+,外观成色都不咋地
拆开发现PCB成色还行,没啥说的,先升级内存和Flash,因为用的是串行SPI flash,编程器非常便宜,所以自己买了编程器,想刷啥就是啥
这一台是1.4版本的,和另外一台比做工已经有点缩水了
这台是1.1版本的,网络接口至少还是带屏蔽的,TP的一贯作风,版本越后越做工垃圾,散热片是别人加的,双面胶粘的,散热效果比较垃圾,会弃之不用,换我自己的
这台的PCB版本5.1
这台PCB版本5.2,虽然有缩水,但改了flash线路,能用8脚或者16脚的flash
这个是AR的处理器,用原厂固件或者DD,发热不大,但用Ubnt,发热明显增加,需要加散热片
交换芯片,这一台的可能有问题,有线连接不稳定,老掉线,无线没问题
这个是自己加散热片的老方法了,屡试不爽,中间硅脂,四角AB胶,干了后得用螺丝刀撬才能下来
自制定向天线用的2.5平方单芯远东电缆,计算直径是1.78mm,卡尺量了下,远东果然厚道,没有缩水
为了估算因弯折后铜芯的延长误差,特地折了几个后测量,看看折弯后到底会比标定的尺寸延长多少,便于校正制作精度
标定拟折弯2cm
折弯后发现标记之间的距离已增加了1mm左右
对边的中心线距离已有1.5mm左右的增加,制作天线的时候应该在计算值中减去这个长度,不然天线误差会比较大
购买的PCB,标记中心线和340G+的固定螺丝孔
20ml注射器,做定向天线基座的好东西
简单切削后备用
稍微精细点加工下,用于固定菱形振子,并保证振子和反射板间合理的距离
上振子,经过如此加工的座子根本不用胶水固定振子了,直接卡得死死的
从尾部看一下,可以看出振子接馈线的两个部位被针芯隔开了,不用担心会短路及进水
顶上看一下,刚才的针芯可以用来隔离振子的两个馈线接点
侧面看一下吧,基本视觉平行,手工归手工,能精确点还是精确点吧
PCB反射板打孔,开始组装
这个算成品吧,把PCB和天线做成一个模块,加个POE模块就能丢楼顶当无线网桥了
可以看到加好的散热片
因为馈线是直接从反射板背后引出后走不到10cm的距离就焊到天线座上了,所以馈线对信号的衰减因该不会很大,而且我也用了比较粗点的馈线
背面
还是背面
Ubnt的界面,这个是用来测试的,无线信号源与这个机子离的很近,所以看出来信号很强,-2dbi,如果稍微调整下角度,还有变正的时候
Over~~~~~
