电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 解决数字电视遥控器按一下换两台
解决数字电视遥控器按一下换两台
2013-07-05 23:48:59     打赏
宿舍的数字电视机顶盒遥控器有点小问题,老是会出现,按一下切换两台的现象,遂拆开看个究竟。
拆掉电池,下面没有螺丝
全暗扣设计,缝隙很小,比较难拆
撬了半天,终于拆开
电路板与按键盘
发现上下和左右方向按钮上每个键都有两个黑坨坨
电路板上对应的接触区域也是长条形的
遂想会不会是按下的时候,两个黑坨坨没有同时接粗,一前一后,于是按一下就发出了两个信号,切换了两个台。于是...
上透明胶带把电路板上方向键的黑色接粗区域封住一半,使只有一个黑点能接触到
于是装上电池试用
效果好多了,不在出现按一下跳两台的现象,于是重新装上
完毕!谢谢观赏!
关键词: 解决     数字电视     遥控器     一下     两台
