一般参数[font='']
| 频率范围 |
接收: 0.030 – 60MHz 发射: 1.8 – 29.7MHz , 50 – 54MHz |
| 模式 | USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM |
| 频道数目 | 201 (199 常规, 2 边缘扫描) |
| 频率分辨率 | 1 Hz |
| 频率稳定度 | 小于±0.5ppm |
| 供电 | 13.8V DC ±15 % (负极接地) |
| 天线接口 | SO-239 (50Ω) |
| 电流 |
发射 最大功率输出 22.0A 接收 最大音频输出 2.0A 待机 1.3A |
| 工作温度 | -10℃ – +60℃ |
| 外观尺寸 | 241×84×281 mm |
| 重量 | 5.5 kg |
| 调制方式 |
SSB 数字PSN调制 AM 数字低电平调制 |
| 输出功率 |
SSB, CW, RTTY:2–100 W AM:1–25 W*(*载波功率) |
| 杂波发射 |
HF 波段 小于 –50dB 50MHz 波段 小于 –63dB |
| 载波抑制 | 大于 50dB |
| 无用边带 | 大于 50dB |
| 麦克风连接 |
8-芯 (600Ω) |
接收指标[font='']
灵敏度 (10dB S/N, 前置开启, 滤波器尖峰形状) |
SSB, CW: 小于 0.16μV (1.8–29.7MHz): 小于 0.13μV (50MHz band) AM: 小于 13μV (0.5–1.799MHz) 小于 2μV (1.8–29.7MHz) 小于 1μV (50MHz band) |
| 选择性 |
SSB(BW: 2.4kHz, 尖峰): 大于 2.4kHz/–6dB 小于 3.6kHz/–60dB CW(BW: 500Hz, 尖峰) : 大于 500Hz/–6dB 小于 900Hz/–60dB RTTY (BW: 350Hz): 大于 360Hz/–6dB 小于 650Hz/–60dB AM (BW: 6kHz): 大于 6.0kHz/–6dB 小于 15.0kHz/–60dB |
| 接收方式 | 三次超外差 |
| 中频 | 64.455MHz, 455kHz, 15.625kHz |
| 静噪灵敏度 | 小于 5.6μV (SSB, 前置开启) |
| 杂散及镜像抑制 | 大于 70dB |
| 音频输出 | 大于 2.0W 10% 失真 8Ω |
| RIT变化范围 | ±9.999kHz |
| 外接扬声器 | 2-芯 3.5 (d) mm 8Ω |
拆之前首先来看看正面
屁股~~好多接口
首先,去掉螺丝,掀掉盖头来~~
这就是散热片,两个风扇强制风冷。
下面是功放
让我们揭开边上的控制舱~
这颗芯片就是音效处理DSP
正面完毕。反面就是电源功放以及射频电路啦
这两个下面就是最大的宝贝——功放管
双管,保证100W的信号输出
射频电路~
接口电路~
最后来瞄一眼电源部分特写~
其实还有一部分控制电路在面板上。
就不拆了。一个是懒,再就是不想弄出毛病。。。那可不好玩
嘿嘿。
