电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆两个顶级工业电源模块。
拆两个顶级工业电源模块。
2013-07-12 21:15:29     打赏
两个工业电源模块,一个是日本LAMDA,一个是美国VICOR的。
先上小日本货:
输入电压直流110V,输出直流5V/15A。对比这个体积,还是比较厉害的了。
拆掉外壳的样子,双层电路板的。
看清楚木有?下层电路板是铝基板的,电路直接做在铝板上的(铝板表面氧化处理,就能绝缘了)。
输入极,直接焊在铝基板上,散热太好了,拆的时候费了好大劲。
输入高压部分和变压器(变压器引线实在有点煞风景了)
如果你觉得上面那个电源一般般的话,请考虑下那个已经是十几年前的产品了。
下面上个更牛的吧。这个是DC220-DC24V/3A的。一样也是70多瓦。不过,体积更小了。
外壳已经拆掉了(美国VICOR的)。本来这个是塑壳,里面全部用硅胶灌封的。现在看到的是去掉塑壳和硅胶之后的样子。
左边是输入,右边时输出。引脚已经被去掉了。整个电源没有电解电容。全陶瓷。。
电源模块背面:元件少的可怜有没有?其实就是这样的,结构越简单,就越可靠。因为根本就没什么东西可坏啊。
这里可以看到引脚的焊盘,左边是输出,右边是输入。右边那个开关管已经被坏掉了(正负接反烧的)。
关键部位特写:
由于开关电源频率极高,使用变压器是合金磁芯的。右边输出线圈是多股复合的,以减小电流集肤效应。最下边两个黑色陶瓷封装的就是控制IC了。
这个电源模块之所以这么牛,因为据称其开关频率是1MHz左右。使用同步整理技术。。。
最后上一个烧坏芯片的照片,STL6NK55Z。。550V/5.2A的MOS管。。不知道哪里有卖的。
结束!
关键词: 两个     顶级     工业     电源     模块
