nubia Z5 mini的性能和体验我们已经在它的评测中了解过了,那这款产品的内部做工又如何呢?马上来看看Z5 mini的拆解吧。
Z5 mini的后盖可以拆卸,拆开以后可以看到机身内部有一个黑色塑料壳把机身的主板和电池包在里面
第一步当然是拧开机身的螺丝,Z5 mini使用了常见的六角螺丝
拧开螺丝以后可以轻松地拆开背壳<
这时可以拆出机身的三个按键
拆解之前第一步当然是切断电源了
电池使用双面胶粘贴
电池容量是2300mAh
从这个角度可以看出背壳其实是包着电池的,拆卸后盖以后露出的不是电池
扬声器特写
背壳上的NFC金属点
拆开电池以后,可以看到主板
拆解之前先把排线拔掉
轻轻把屏蔽罩撬开
屏蔽罩看起来面积很大,实际上是又两块组成,上面使用黑色绝缘胶布粘贴
顺利拆除主板,主板使用黑色配色,结构比较紧凑
后置是舜宇组装的1300万摄像头,前置是MCNEX的500万像素前置摄像头
Micro-USB接口
听筒以及震动马达
尔必达的2G Ram芯片,而APQ8064也封装在里面,这块芯片是LPDDR2-1066,1.2V电压
高通MDM9615M基带芯片,支持LTE Rel9,HSPA+ Rel 8,1x/DO,TD-SCDMA,GSM/EDGE,Z5 mini能支持三网3G也全靠它
三星的KLMAG2GE4A-A001闪存芯片,容量16G
高通PM8921电源IC
Micro-SD卡插槽
SIM卡插槽,使用标准SIM卡
高通WCN3660信号模块,整合双频、Wi-Fi、蓝牙4.0以及FM收音机功能
SKY 77351-13功率放大器
cy8ctma463触控IC
拆解全家福
从整体来看,Z5 mini拆卸难度很低,这也让它更易于维修。在做工上来看,Z5 mini的主板做工扎实,结构也比较紧凑。
