这是全家福,由于空间有限,环绕没摆到后面。
X9500功放正面,音量调节及各输入信号选择、声场选择等按钮。
X9500功放机后面,5路扬声器输出接线柱,各种信号输入端,无光纤输入。
X9500功放机底部,4个脚比较大气,也很稳定,没发现配重材料。
打开上盖的X9500功放机。
这是电源部分。
打开电源的上盖。
电源内部。两只变压器,VFD显示屏、卡拉ok信号处理、遥控接收等供电电源。
辅助变压器,无开关,插电源就一直通电,次级11V,18.6V[font='Times New Roman', serif]*2,主要负责遥控接收、输入信号检测等供电。
主变压器(环牛),体积:直径厘米,高度6.5厘米,不是很大,次级电压34V、7.5V、35V*2、23V*2,其中双35V是主功放电源,双23V是环绕、中置功放电源。
主电源部分:8只6A整流管(两路,桥式整流),每路各两只主滤波电容。
主功放电源滤波电容,韩国的三和,50V10000uF。
环绕、中置功放电源滤波电容,不认识的品牌,35V4700uF。
功放部分。功放电源整流、滤波在块板子上。还有前置放大部分。
功放部分,左右两路主功放,左右两路环绕、一路中置。
这是主功放的推动三极管C2073、A940,环绕和中置没有这么大的推动管。
这是10只功放管(压板下边,每路2只,估计是东芝管,不是三肯,体积没那么大)和散热片,散热片41厘米长,10厘米宽,散热鳍片是4厘米高。
这是前置低放部分的4558双运放。
这是输入选择部分的MC14051、14052八路模拟开关,用了好多片。
这是前置低放供电部分,7806和7906。
这是单片机P87C541,相当于功放的CPU。
这是卡拉ok信号处理,PT2399,还有MC14051及4558等。
这是电源部分的立板,一些MC14051、4558等,估计是声场选择,没看到解码板。
这是VFD显示屏供电电源。
简单说一下维修VFD显示屏故障的过程:由于该机器说明书已遗失,又没有任何资料,在网上找到VFD显示屏资料,漏气可能性很小,VFD显示屏主要由灯丝部分,阳极和栅极供电部分组成。看到电源部分有5个带散热片的稳压块,开机用手摸稳压块,四个都有温度,唯独立板上的KA7824没温度(估计是VFD的栅极电源),用表测量,30V交流输入有电压,KA7824输入、输出均没电压,检查整流部分,发现一个限流(保险)电阻断路(10欧),更换一个7欧左右的(随便找一个),如示意图故障电阻为R1,故障排除。
坏掉的电阻。蓝框内,已换好。
这是换下来的电阻,已完全断路,下边是电路的示意图,标明电阻的位置。坏掉的是R1。
这是VFD显示屏的背面电路板。
修好后的VFD显示屏及显示效果。可以显示中文和英文。
这是全功能遥控器,可以遥控主机上的所有功能。音量调整是步进式电子音量控制,无电位器,音量调整钮里面是编码开关(相当于鼠标里的滚轮编码开关),手动调节时可以连续旋转,遥控时旋钮不转。
这是个音箱参数。主音箱:低音8吋、中音5吋、高音1吋;环绕音箱:低音5吋、高音1吋;中置音箱:低音6.5吋、高音1吋,灵敏度偏低。
总体评价:很普通的一套家庭影院系统(性价比不高),做工还是很用心,功能很实用,电路设计也不错(电源、输入选择、声场选择都是轻触电子开关,音量、高低音、环绕音量、中置音量等调整都是电子音量控制并可单独调整,检测到有信号输入自动开机功能),元器件选用很普通。功放无底噪,低音比较浑厚,中音清晰透彻,高音一般(估计是高音喇叭安装在音箱中间位置的缘故吧),比我现在用的爱华桌式音箱效果好很多,属于这个级别的音响偏上水平(本人也是木耳朵),显示屏虽然可以显示中英文,但文字不细腻,虽然标示5.1合成解码,但没发现解码板,试一下用DVD影碟机放一张DTS音乐碟片,2路混合信号输入,选择合成解码,5声道都有声音(放普通CD时,选择合成解码也是如此)。
谢谢大家围观。
