电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手术用一次性电动冲洗吸引器
共8条 1/1 1 跳转至
手术用一次性电动冲洗吸引器
2013-08-02 22:53:41     打赏
这个是西朝鲜出品的坑爹电动冲洗器,术中冲洗术野用的。骨科用的比较多,那群粗人经常搞得术区血肉模糊,所以经常需要冲洗术区。个人感觉这个玩意结构非常简单,就是选用了符合医疗要求的材料而已,用起来噪音非常大,设计比较垃圾,完全没考虑使用者的感受,要是在国外,肯定不会被批准上市,但是在西朝鲜,你们懂的。
这玩意一次性使用,使用一个收费168西朝鲜币,跟别的医疗用品比,似乎还没那么黑。
截一段网络上的段子:什么西朝鲜的医保?西朝鲜的医保就是100块钱能看好的病,让你花1000块钱看好,给你报销600,自己掏400,然后你感恩戴德得说,社会主义好,社会主义有医保,看病只要自己掏很少。
看病难,看病贵的根源问题其实不在医院,医院只是为这个问题背了黑锅而已,吾D精明就精明在这里,或者说P民确实比较愚钝。公立医院对药品和医疗用品是没有定价权的,所有使用的东西都需要Z-F或者医疗行政部门参与后公开招标,定价权完全在Z-F或者行政部门跟药品或器材生产厂商的默契里,医院只有受受的命。
扯远了,回到这玩意,拆给你们看看:
一个枪式冲洗器,外加一个电池盒,以及中间连接用的电源线。
冲洗器,一个头,两根水管,一根电源线,非常简单,拿在手里也很轻,手感不好
电池盒,本来还指望能从里头拆到啥好点的电池,最好是能充电的那种
电池盒的做工一般般,关键是非卡扣式的,居然很毛躁的用一颗螺丝拧紧,完全不符合一般印象中的医疗器具的常规。像强生,美敦力之类国外公司出品的的一次性医疗器具,很少看到有螺丝固定的方式
帝都出品,必属垃圾,说不定又是哪个红二代或者官二代旗下的啥公司出品的,不然哪那么容易过医疗审批,恶意揣测下。
冲洗头可以取下
冲洗头的接口,一根是冲水,一根是吸引
把手下方的两根管子,本来很长,被我剪掉了,一根是接无菌生理盐水,冲洗用,一根是接负压吸引器,把冲洗出来的水吸掉,免得手术台上水漫金山
冲洗头,没啥花头
把手上提示12V供电
开关,有快慢两档,手感很差
拆开枪身,里头没啥东西,山寨式做工,真不好意思说这是医疗用品(Made in 西朝鲜)。
一个电动机,冲洗用的水泵采用的是唧筒式的,非一般水轮式,转轮平衡性很差,所以这玩意的噪音非常大,用起来跟角磨机差不多,非常不爽
开关就是两铜片,还好,确定是紫铜,不是铁包铜
唧筒水泵,就是两个单向阀门,跟心脏的工作原理差不多
很简单的传动方式,电动机可以利用下,做个小电钻啥的
传动方式,我丢
电池盒拆开,尼玛的,这是8节5号电池啊,还是碱性的哦,亲
抠出来
剥掉外衣,仔细一看pairdeer,好熟悉的字眼,我艹,双鹿啊,这是传说中的双鹿电池啊,日哦
8节pairdeer电池点焊在一起,中间搞两个抽头,就是神奇的两档
见过没,这就是pairdeer,外皮上一个中文字眼都木有,出口转内销的?还有industrial字眼,这玩意也能算是工业级的???
电池扯开,还有不少点,放我电筒里用吧。
Over~~~~~
关键词: 手术     一次性     电动     冲洗     吸引
2013-08-03 09:03:31     打赏
原来这个泵 是这个样子的~~
2013-08-03 09:49:38     打赏
好精简啊
2013-08-03 17:40:16     打赏
这种产品,做的的时候,思路及其简单,,就是做的时候,也没有少下工夫,光外壳的模具就得花费不少银子
2013-08-04 11:24:37     打赏
我在医院工作,你还别说,真见过这种吸引器,当然也有稍微高级点的
2013-08-04 11:25:25     打赏
批量生产模具价格就降下来了
2013-08-04 11:56:26     打赏
7楼
估计“二代”的产品
2013-08-04 22:56:39     打赏
8楼
这个咱以后别说了,会被“查水表”的
共8条 1/1 1 跳转至
