坏的加湿器,症状是能通电,但不起雾,底壳有裂缝,拆开稍微看了下,通电灯会亮,风扇会转,但是起雾器不工作,无法正常起雾,裂缝还是比较大的,但不在水箱和底座水槽里,不会导致漏水,能修,但是买的万用表还没到,就放着吧。 昨天万用表终于到了,今天立刻开拆维修,修理过程其实没多久,问题也不大,各个元器件都是好的,废话不多说,开始上图 先来个加湿器全景照 ![]() 超声波起雾器不工作 ![]() 那就开拆,底部螺丝采用的普通的十字形螺丝,到处都有这种螺丝刀,总共八颗螺丝固定 ![]() 打开底部后全景,变压器,风扇电机用料都挺厚实的,很正规 ![]() 电源变压器,变压器很重,非常重,而且上有钢印的参数,输出为38V,这个参数也为我测量变压器是否正常给起振板供电提供了正确值,万用表直接量了下输出就排除了电压问题 ![]() 风扇不是普通的的马达,而是动磁马达(是应该这么叫吧),好处是噪音低(几乎没有声音),转速稳定,而且使用寿命长 ![]() 接下来就是超声波部分了,整个PCB用钢板包围这,从这个角度看似乎无从下手,换个角度就发现这个设计也很方便且安全牢固 ![]() 测卡扣方式固定包裹起振板电路,钢板还是很厚的,分量也很重,不锈钢的,尝试用手去掰卡扣失败了,太紧了,只能用螺丝刀去撬 ![]() 打开后就看到完整PCB了,除了超声波起雾器的线是焊接的,其他电线全部采用接插模块,而输入的38V电压导线采用铜插座方式,再套上绝缘套,整个做工还是相当负责的,不能说堆料和非常好,但是绝对不会入山寨流。 ![]() 这个芯片么,具体是什么我叫不出来,上面也没有任何参数,让我很奇怪 ![]() 这就是当时卖家提到的裂缝了,相当大,很长,从一个点向外延伸了3条裂缝,不过塑料挺厚的,没影响什么,这个裂缝下面就是变压器,可能是运输途中摔的,位置在水下下面,底座水槽边上的高出部分,不淹没在起雾水槽中,因此实际不影响使用,但是变压器比较重,估计禁不起多次的暴力运输了,为了安全起见,用透明模型胶水,一遍一遍的涂抹裂缝,目的只是为了防水而已,如果下次有变大趋势,就从底座内部用AB胶之类的去粘接吧,现在就这样了。 ![]() 来看下起雾器,起雾座腐蚀严重啊,黑色的漆在水垢和超声波振动的双面作用下,脱落的差不多了 ![]() 全面查了一通,发现各部件都正常,起振板输入输出也正常,为什么就是不起雾呢,最后拆下了陶瓷震荡片,发现上面水垢不少,这个是不能用硬物刮得,只能擦,发现水垢不是很顽固,能擦掉,最后就这样装回去了,照片忘记拍了……上好底座的8颗螺丝,塞上橡胶塞子就算完工了 ![]() 然后开机试了下,正常工作了,而且起雾效果很好,完全没有问题,28买的还是很值啊。 ![]() ![]() |
结束!谢谢赏评!
