电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电路图符号大全
共12条 1/2 1 2 跳转至
电路图符号大全
2013-08-08 09:53:30     打赏
电路图符号   电路图符号是指用一种书画图形代表一种电子元件(比如:电容、电阻、二极管、三极官、集成电路等等)的符号,有了电路图符号我学习、演示、设计就可以轻松的在图纸上完成。
符号说明
蓄电池
继电器
电容器
点烟器 双掷继电器
断路器 电阻器
二极管
稳压管
相当于一个简单的电压调节器。
分支电阻器
光电二极管 可变电阻或变阻器
分电器,集成式点火装置 传感器(热敏电阻)
保险丝
熔断丝
模拟式速度传感器
短路插销
接地 电磁阀
大灯 扬声器
喇叭
手动开关
点火线圈 双掷开关
点火开关
LED(发光二极管) 刮水器停驻开关
模拟式仪表 晶体管
数字式仪表 导线
接合处无黑点的交叉线(1)未连在一起。
接合处有黑点或八角形(○)标记的交叉线连接在一起。
电机
关键词: 电路图     符号     大全
2013-08-08 09:54:04     打赏
还有一种电路图符号是字符表示电子元件的,下面是字符电路图符号大全:
AAT 电源自动投入装置
AC 交流电
DC 直流电
FU 熔断器
G 发电机
M 电动机
HG 绿灯
HR 红灯
HW 白灯
HP 光字牌
K 继电器
KA(NZ) 电流继电器(负序零序)
KD 差动继电器
KF 闪光继电器
KH 热继电器
KM 中间继电器
KOF 出口中间继电器
KS 信号继电器
KT 时间继电器
KV(NZ) 电压继电器(负序零序)
KP 极化继电器
KR 干簧继电器
KI 阻抗继电器
KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)
KM 接触器
KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器
KV电压继电器
L 线路
QF 断路器
QS 隔离开关
T 变压器
TA 电流互感器
TV 电压互感器
W 直流母线
YC 合闸线圈
YT 跳闸线圈
PQS 有功无功视在功率
EUI 电动势电压电流
SE 实验按钮
SR 复归按钮
f 频率
Q——电路的开关器件
FU——熔断器
FR——热继电器
KM——接触器
KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
KT——延时 有或无继电器
SB——按钮开关 Q——电路的开关器件
FU——熔断器
KM——接触器
KT——延时 有或无继电器
SB——按钮开关
SA 转换开关
电流表 PA
电压表 PV
有功电度表 PJ
无功电度表 PJR
频率表 PF
相位表 PPA
最大需量表(负荷监控仪) PM
功率因数表 PPF
有功功率表 PW
无功功率表 PR
无功电流表 PAR
声信号 HA
光信号 HS
指示灯 HL
红色灯 HR
绿色灯 HG
黄色灯 HY
蓝色灯 HB
白色灯 HW
连接片 XB
插头 XP
插座 XS
端子板 XT
电线电缆母线 W
直流母线 WB
插接式(馈电)母线 WIB
电力分支线 WP
照明分支线 WL
应急照明分支线 WE
电力干线 WPM
照明干线 WLM
应急照明干线 WEM
滑触线 WT
合闸小母线 WCL
控制小母线 WC
信号小母线 WS
闪光小母线 WF
事故音响小母线 WFS
预报音响小母线 WPS
电压小母线 WV
事故照明小母线 WELM
避雷器 F
熔断器 FU
快速熔断器 FTF
跌落式熔断器 FF
限压保护器件 FV
电容器 C
电力电容器 CE
正转按钮 SBF
反转按钮 SBR
停止按钮 SBS
紧急按钮 SBE
试验按钮 SBT
复位按钮 SR
限位开关 SQ
接近开关 SQP
手动控制开关 SH
时间控制开关 SK
液位控制开关 SL
湿度控制开关 SM
压力控制开关 SP
速度控制开关 SS
温度控制开关辅助开关 ST
电压表切换开关 SV
电流表切换开关 SA
整流器 U
可控硅整流器 UR
控制电路有电源的整流器 VC
变频器 UF
变流器 UC
逆变器 UI
电动机 M
异步电动机 MA
同步电动机 MS
直流电动机 MD
绕线转子感应电动机 MW
鼠笼型电动机 MC
电动阀 YM
电磁阀 YV
防火阀 YF
排烟阀 YS
电磁锁 YL
跳闸线圈 YT
合闸线圈 YC
气动执行器 YPAYA
电动执行器 YE
发热器件(电加热) FH
照明灯(发光器件) EL
空气调节器 EV
电加热器加热元件 EE
感应线圈电抗器 L
励磁线圈 LF
消弧线圈 LA
滤波电容器 LL
电阻器变阻器 R
电位器 RP
热敏电阻 RT
光敏电阻 RL
压敏电阻 RPS
接地电阻 RG
放电电阻 RD
启动变阻器 RS
频敏变阻器 RF
限流电阻器 RC
光电池热电传感器 B
压力变换器 BP
温度变换器 BT
速度变换器 BV
时间测量传感器 BT1BK
液位测量传感器 BL
温度测量传感器 BHBM
2013-08-08 09:56:58     打赏
电气元件符号大全
序号 元件名称 新符号 旧符号
1 继电器 K J
2
电流继电器 KA LJ
3
负序电流继电器 KAN FLJ
4
零序电流继电器 KAZ LLJ
5
电压继电器 KV YJ
6
正序电压继电器 KVP ZYJ
7
负序电压继电器 KVN FYJ
8
零序电压继电器 KVZ LYJ
9
时间继电器 KT SJ
10
功率继电器 KP GJ
11
差动继电器 KD CJ
12
信号继电器 KS XJ
13
信号冲击继电器 KAI XMJ
14
继电器 KC ZJ
15
热继电器 KR RJ
16
阻抗继电器 KI ZKJ
17
温度继电器 KTP WJ
18
瓦斯继电器 KG WSJ
19
合闸继电器 KCRKON HJ
20
跳闸继电器 KTR TJ
21
合闸 继电器 KCP HWJ
22
跳闸 继电器 KTP TWJ
23
电源监视继电器 KVS JJ
24
压力监视继电器 KVP YJJ
25
电压 继电器 KVM YZJ
26
事故信号 继电器 KCA SXJ
27
继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ
28
手动合闸继电器 KCRM SHJ
29
手动跳闸继电器 KTPM STJ
30
加速继电器 KACKCL JSJ
31
复归继电器 KPE FJ
32
闭锁继电器 KLAKCB BSJ
33
同期检查继电器 KSY TJJ
34
自动准同期装置 ASA ZZQ
35
自动重合闸装置 ARE ZCJ
36
自动励磁调节装置 AVRAAVR ZTL
37
备用电源自动投入装置 AATSRSAD BZT
38
按扭 SB AN
39
合闸按扭 SBC HA
40
跳闸按扭 SBT TA
41
复归按扭 SBreSBR FA
42
试验按扭 SBte YA
43
紧急停机按扭 SBes JTA
44
起动按扭 SBst QA
45
自保持按扭 SBhs BA
46
停止按扭 SBss
47
控制开关 SAC KK
48
转换开关 SAHSA ZK
49
测量转换开关 SAM CK
50
同期转换开关 SAS TK
51
自动同期转换开关 2SASC DTK
52
手动同期转换开关 1SASC STK
53
自同期转换开关 SSA2 ZTK
54
自动开关 QA
55
刀开关 QKSN DK
56
熔断器 FU RD
57
快速熔断器 FUhs RDS
58
闭锁开关 SAL BK
59
信号灯 HL XD
60
光字牌 HLHP GP
61
警铃 HABHA JL
62
合闸接触器 KMC HC
63
接触器 KM C
64
合闸线圈 YonLC HQ
65
跳闸线圈 YoffLT TQ
66
插座 XS
67
插头 XP
68
端子排 XT
69
测试端子 XE
70
连接片 XB LP
71
蓄电池 GB XDC
72
压力变送器 BP YB
73
温度变送器 BT WDB
74
电钟 PT
75
电流表 PA
76
电压表 PV
77
电度表 PJ
78
有功功率表 PPA
79
无功功率表 PPR
80
同期表 S
81
频率表 PF
82
电容器 C
83
灭磁电阻 RFSRfd Rmc
84
分流器 RW
85
热电阻 RT
86
电位器 RP
87
电感(电抗)线圈 L
88
电流互感器 TA CTLH
89
电压互感器 TV PTYH
10KV
电压互感器 TV SYH
35KV
电压互感器 TV UYH
110KV
电压互感器 TV YYH
90
断路器 QF DL
91
隔离开关 QS G
92
电力变压器 TM B
93
同步发电机 GS TF
94
交流电动机 MA JD
95
直流电动机 MD ZD
96
电压互感器二次回路小母线
97
同期电压小母线(待并) WSTWVB TQMa,TQMb
98
同期电压小母线(运行) WOS`WVBn TQM`a,TQM`b
99
准同期合闸小母线 1WSC,2WSC,3WSC
1WPO,2WPO,3WPO 1THM,2THM,3THM
100
控制电源小母线 +WC,-WC +KM,-KM
101
信号电源小母线 +WS,-WS +XM,-XM
102
合闸电源小母线 +WON,-WON +HM,-HM
103
事故信号小母线 WFA SYM
104
零序电压小母线 WVBz
2013-08-08 09:58:24     打赏
一楼的图,好象特别针对汽车的
2013-08-08 09:59:36     打赏
2013-08-08 10:01:43     打赏
2013-08-08 10:02:23     打赏
7楼
呼,终于传完了
电路图符号大全,分享给入门的或是一时想不起来的童鞋了~
2013-08-08 10:02:43     打赏
8楼
高手哇~
2013-08-08 10:31:17     打赏
9楼
高手哇~
2013-08-08 14:41:46     打赏
10楼
高手哇~
共12条 1/2 1 2 跳转至
