近期家里的电话上网的时候,来电会断网。
初步分析是电信送的语音分离器质量不好,造成信号不稳定。
上×宝搜索,这些语音分离器看的眼花缭乱,不知道买哪个好
最终找了一个描述“做工爆好”的卖家,买了4个回来,拆开一个,大家给评述做工是不是真的爆好。
13楼增加了与国产语音分离器的对比
下面上图
卖家说是小日本NTT的,不知道是不是下面这个图标?
水晶头的做工很精细
马来西亚生产的,型号是A01-0095JP
上面的印字很清晰
这一端是接电话的
拆开4个螺钉,很容易打开。螺钉是T6的。
一共有3个变压器(或电感)
电容和过压保护电阻(压敏电阻)看上去很漂亮
来个特写
一共有3个压敏电阻,据说是可以防止雷击的
电容很漂亮
背面电路板,这个分离器有些日子了,感觉到有点发霉?
	电路板背面焊接的很好。由于是双面电路板,不好描绘电路图。
这边有点发霉了,但不影响使用
电路板是玻璃纤维环氧树脂板,这种电路板质量最稳定
接头线
电感和变压器的磁环三面端是全封闭的,只有底部打开,这样可以充分减少体积。
两个是方形的,一个是圆形的。
来个合照
一步一步装回去
卖家送了几个连接器
安规的电线
装到电话机上,语音和上网的信号分离很好。比原来电信装的那一个好多了。
	看看电信的东西做工
结束!谢谢赏评!
