电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSoC 4 TMP05 接口组件 1.10
2013-08-22 17:23:02     打赏
PSoC 4 TMP05 接口组件 1.10文件特性及概述如下:
特性
 可支持四个 TMP05 或 TMP06 数字温度传感器(仅采用菊花链方式相连)
 连续运行方式与单触发运行方式
 支持频率范围:100至500 kHz
 支持温度范围:0至70 ℃
概述
TMP05 温度传感器接口组件简单易用,可仅通过菊花链方式连接模拟装置的 TMP05/06 数字温度传感器。设计人员可配置该接口组件,并通过以下两种方式的其中一种监控温度读数:1) 连续监控方式可让设计人员连续记录温度,采样率取决于温度传感器;2) 单触发方式可触发温度测量,速率可由用户控制。第一种方式用于温度发生突变且需要频繁监控的情况。每隔一段时间需采样一次温度测量值或必需尽量减小功耗的情况下,采用第二种方式。
注意:由于组件支持仅采用菊花链方式连接的数字温度传感器,所以必须采用菊花链连接方式配置设备,即使仅连接一个设备。
如需此文件,请访问:PSoC 4 TMP05 接口组件 1.10.pdf
关键词: PSoC     TMP05
