日常的检修就成了必备技能,打水晶头就是其中之一,
传统的测网仪通过led来表示电路是否接通,有些接法就不够直观了,
一般接法分为直通线和交叉线两种,用途不同,上下级网络设备用直通,
同级设备用交叉(比如电脑之间的网克同传什么的)
下面请看:
四类网线 RJ-45水晶头,钳子
今天的主角,液晶测网仪(华育GCT-MTP双绞线端接测试仪),功能很强大
电源灯很漂亮,没拍清楚将就看了
开机加载画面
所用系统
进入测网界面 同时可以测四组网线
第一种:直通线颜色排序(两头都一样)
夹水晶头
两头颜色顺序一样的
在面板上选择RJ-45,所用端口 开始测试,显示为直通
虚线内为一个测试组端口
交叉线排序:按照直通线排法,
一三,二六交换位置
注:交叉线一端为直通排法,一端为交叉排法
很直观的看出线是怎么交叉的
换个端口再测试
PS:估计有人会困惑为啥要那那个什么颜色来排序,是这样的,
颜色排序是一个通用标准,为的是方便后面的人更换、检修,
大家标准相同就没有问题,否则的话,只要两端顺序相同就能实现数据通信
