CapSense® Sigma-Delta 调制数据表 CSD V 1.50功能和概述:
功能和概述
扫描 1 ~ 48 个电容传感器。
感应能力最多可穿透 15 毫米的玻璃覆盖层。
使用线缆传感器时,接近检测距离达 20 厘米。
对交流馈电线噪声、EMC 噪声和供电电压变化具有极强的抗干扰能力。
支持独立传感器和滑条电容传感器的各种组合。
通过双工法,使滑条传感器的物理分辨率增加一倍。
利用内插法,提高滑条传感器的分辨率。
带有两个滑条传感器的触摸板支架。
感应能力通过高阻抗性传导材质(例如 ITO 薄膜)实现。
即使存在水膜或水滴的情况下,屏蔽电极仍可为可靠的运行提供保证。
通过 CSD 向导完成传感器和引脚分配。
使用集成基准线更新算法处理温度、湿度和静电释放 (ESD) 事件。
可轻松调整的操作参数。
PC GUI 应用程序支持原始数据的实时监控和参数实时优化。
CSD 用户模块(使用 Sigma-Delta 调制器的电容感应)采用开关电容技术提供电容感应功能,该技术可以通过 Sigma-Delta 调制器将感应开关电容电流转换为数字代码。 CSD 用户模块可支持通过一阶和二阶Sigma Delta 调制器进行的单通道 CapSense 扫描。
如需此文件,请访问:CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册 CSD V 1.50.pdf。
