至于叫什么型号什么的在此不多阐述,因为涉及到公司的机密
这个是顶试图,再来个后面的视图
说下,这个机器的特点是内制的UPS系统以及无风扇静音设计。大概可以在外部电网停电的情况下续航5分钟左右。主要用于一些电压不稳定的地方,电网切换等。比如车船,发电厂等特殊要求的环境下。
先看下主板
是MSI的一款工控主板,价格当然不匪
是946GM的芯片组,我们给他上了CORE 2 DUO T7500的CPU。
因为汽车以及其他的交通工具在启动时候电压几乎完全被启动电机拉低。一般的电脑会在这个时候重启或硬件损坏。
这个不是电池哦,这些都是电容!! 这个可要十多美刀一个啊,算下有几个,成本就已经这么多钱进去了!!这个就是电力续航的来源,在外界断电或者电压不稳定的时候自动切换工作。
在来说说为什么要使用电容而不使用电池呢,同时电池的 成本会更低。作为笔记本研发的人员来说都知道,因为电池是有寿命的,大概充放电500次(锂离子电池)左右就几乎要报废了。这也是一般笔记本电池使用3年左右就差不多了,这个是电池的特性。电容就不会出现这样的状况,只要是在它的安全温度下工作,同电池相比就完全没有这样的顾虑。
整体是无风扇的设计,所以很安静,只听到硬盘的读盘声音。使用了半导体的制冷器件,采用温控设计,日本进口。在安全温度下不会工作,在超过设定的安全温度外参加制冷工作。同时有多余的热量会通过热管导想机箱边上的散热器。
采用了热管向机箱边上的大散热器导热。(这个只是现在的样机,所以只使用了一根热管,以后准备加到3根所有)同时电源底座使用纯铝设计,把电源的温度传导到底壳,底壳再传导到机箱上面。
最后给张内部图片看看
电源也是自己特殊设计的。不同于长城电源哦!!整体很紧凑的,几乎把可以利用的空间都利用了!!日本人就喜欢小......
大家这个肯定没见过吧!!
