电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 零欧电阻 当保险丝保护PCB怎样
共12条 2/2 1 2 跳转至
2013-09-13 12:02:09     打赏
11楼
一般不这样使用
2013-09-13 14:34:27     打赏
12楼
电源跳线的话就用0805或者1206更大一点的0欧姆电阻,保护作用可以忽略不计。
虽然计算好像能通过1A电流,但是电阻会发热,发热会累计,也许系统在800mA工作一段时间就挂了
再说电阻就算能被烧坏也不是瞬间的事情,还没等你的电阻烧坏你的主芯片估计已经歇菜了,电路里面比0欧姆电阻脆弱的地方多多了
共12条 2/2 1 2 跳转至
