电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电感极性的问题
共7条 1/1 1 跳转至
电感极性的问题
2013-09-15 18:04:19     打赏
电气原理图
电感电气符号
如图所示有二个引脚,在1脚上有一个黑色的圆点,圆点表示电感的相位。
电感极性的问题
有关极性的解释:物体在相反部位或方向表现出相反的固有性质或力量,对特定事物的方向或吸引力(如倾斜、感觉或思想);向特定方向的倾向或趋势,对两极或起电(如物体的)特定正负状态。常见的有电解电容在负极就有一白条,当正负极接反后,电解电容会发热,漏液,重则爆炸。电感有没有极性之分,如果有那电感极性的问题如何区分?电感接反后会不会爆炸?从本质上讲,电感是只有相位之分,因区分相位在相位通常在引脚一侧做一标示,例如加一白条,从外观上看就像是有极性之分,电感的极性只是表示相位的极性而以。跟电解电容的本质上有区别的,因此,电感二个脚随便接都不会因极性问题而产生爆炸,有关电感极性的问题看具体的电路要求而定。通常的产品中是不用区分电感极性,如一些滤波方面。在有些信号处理上面的电感则要求注意电感极性问题,诺电感二个脚接反,电路信号会衰减或停此工作。
关键词: 电感     极性
2013-09-16 10:19:21     打赏
一般情况下是不需要区分电感极性的,除非有特殊的应用
2013-09-16 13:51:35     打赏
学习了!
2013-09-16 15:44:56     打赏
长知识了
2013-09-16 21:07:47     打赏
有你这句,就高兴
2013-09-16 22:26:13     打赏
呃,第一次见这样来定义,这个应该叫做同名端吧?貌似只有互感、电感耦合等情况才要标明这个参数的。
有极性的电感,还真没接触过。
LZ继续科普啊。
2013-11-16 11:28:57     打赏
7楼
原来如此
共7条 1/1 1 跳转至
