相信这个大家一定都还记得。没错,这正是Nintendo的插卡式游戏机。由于卡带读取速度比光盘快,故一直被Nintendo采用。
大家以前如果买过卡带,就会像上图中这样。卡带有外包装盒,内装说明书及游戏卡带。
下面进行卡带拆卸以及清理卡带金手指灰尘
拆卸开始,首先把卡带翻到背面,拆下上面的螺钉。
然后将卡带翻到底面,撬开两个卡子
打开卡带盒,可见卡芯外装有保护用的铁片。拆下螺钉,取下铁片。铁片取下后后可见卡芯线路板
拆下金手指上部的塑料架,取出卡芯线路板(想必大家过去都有这样的经历,卸掉卡盒直接把裸卡插在游戏机上)
[卡带电路板只有卡带外壳的一半大小,不知怎么搞的]
下面清洁卡带。
注意:不要用嘴吹气(卡带背面写的清清楚楚,Nintendo也在2010年宣布过这会导致生锈),要用蘸酒精的棉签或橡皮擦擦拭卡带金手指
清洁结束,反向装回
[卡带另一面也有保护铁片。装回前请将底部塑料架向下推至图中位置,否则卡芯装不进去]
结束!谢谢赏评!
