箱体亚克力板,14块钱,卖东西的阿姨还以为我是艺术设计的学生。。。。说这是艺设学生做吗模型用的。。
用丁字尺画好图样,然后用
切割,弄得时候正反面各画几道,然后放在桌子边一招排云掌就打下来了。。。。。。
切好的板子,反光。。。。。。不知道各位看得清不。。
搭建好立方体后,先做开关的孔
我的方法是先用烙铁烫个稍微小点的孔,然后用刀割整齐,最后用砂纸打磨,安上开关
内部用胶粘,粘亚克力的有机胶弄就行
开关那接上220V的电源,另一端接变压器,这个看起来比较粗糙
后来经过处理要整齐多了,但是没照片。。。。。。
变压器过来接普通的桥式整流,大电解电容(4700uf)+瓷片电容高频滤波(0.1uf)
给功放供电,音量电位器和3.5MM音频接口开孔也是烙铁+砂纸打磨
大概这个样子,然后各板子间用胶固定住。。。定位免得乱晃。。。。。
这是那什么专用的胶粘出来的样子。。。感觉不是很好看。。是不是我粘的不好。。。。
这张图上边是不是挂了。。。。重发下。。。保险丝+整流+滤波
这块板上元件被我换了好多。。。。。。。色相不太好。。。。。。。
功放箱体正面是频谱显示,所以。。。。从音频输入端选一个声道,把信号送入单片机的输入端进行采样
主角。。STC12C5410AD。。。。。470UF电容用来弥补信号突发峰值的供电不足
USB。。。。。。。。。。热胶枪做的水晶头。。。。。。。。
食人鱼聚光LED阵列8*12.。。。颜色涵盖 红 黄 粉 蓝 绿 五色
全部单片机I/O口 推挽输出输入 无需三极管之类的驱动
背面。。。。。。。。。。。。。。老方法弄个孔把信号送过去
