在网上找到电路之后,于是自己用PS绘制了简单的走线图。
主板部分。由于制作过程中没有拍照,直接上成品图了。(部分照片为手机、部分照片为数码相机)
由于洞洞板是二次使用,所以看起来很残旧,有焊接过的痕迹
下面是电源部分由于没有双路12V电源,只好用单路12V的监控摄像头电源了
由于没有螺丝,直接用暴力打开外壳
下面是外壳部分用的是惠普打印机的电源的外壳
先看看做工
装上电路板和电源板(由于电源板太长装不下,故意剪开两部分了)
被剪开两部分的电源
整体
下面为整体外观
后面的开关也是后来才弄上去的
到此完毕
终于找到合适大小的双路12V电源,刚好装进去。这下子可以丢弃之前的开关电源了
由于使用交流变压器,所以还要在电路板上加一个整流桥。
用的是集成整流桥。过程就省略了,直接上成品。
电路在底下一层外壳,电源在上面一层外壳(因为要加螺丝固定电源),
这个电源由于体积限制,只有2w的功率
但是这次用的是双路供电,所以相比之前的单路供电要稳定的多了
装好
使用方牛变压器,由于过重,还是选择用螺丝固定比较好,所以牺牲了外观(就是上面白色那两颗)
音质相比之前感觉好一点
结束!谢谢赏评!
