电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » T12/936烙铁&简易可调电源集合体外壳DIY和安装(四)
2013-09-23 10:05:26     打赏
工作视图,这几张好像是手机拍的,有点“糊了”
各种合影诶
T12烙铁工作
936烙铁工作
直播结束
简单功能及使用介绍,由于个人水平有限目前还没有贴面膜(此面膜非彼面膜)
220电源进线插头/坐,带保险
总电源开关,用的带灯船形开关,开关状态一目了然
白光控制器mini1602液晶显示内容:
左上角:烙铁设定温度(此控制器可以设置4档常用温度,可通过按旋编或档位切换按键,进行快速温度切换)
右上角:室温/控制器本次工作(已开机)时间
左下角:烙铁类型(T12/936)和烙铁当前温度
右下角:加热百分比和当前供电电压指示
白光控制器休眠指示
前面三个插头,第一个为T12烙铁插头(三芯),第二个为936烙铁插头(5芯),第三个为DC3-20v电源输出插头
左上角第一个拨动开关(单路开关,上下动),控制白光控制器开关
第二个带白头的拨动开关(双路开关,左右动),选择是使用T12还是936烙铁,打到左边对应T12烙铁,打到右边对应936烙铁
右上角拨动开关(单路开关,上下动),控制恒流恒压模块开关
左边竖着两个黑点,白光控制器温度加减按钮(步进值5度),上加下减
紧接着的右边为白光控制器旋编,左旋减右旋加,按下快速温度换挡
旋编右边小黑点,白光控制器快速温度换挡按钮
小黑点右边两个电位器,可调恒流恒压电源模块的调节电位器,上调恒流值,下调恒压值
电位器右边的红色按钮开关,电源输出确认开关。打开右上角的简易可调电源的拨动开关,电源模块上电,电压表头指示当前设定电压,但此时电源输出插头没有电压输出,必须通过两个电位器设定好需要的电流电压,必须按下此红色按钮开关,电源才能输出,按下此开关同时电压表头下部的红色发光二极管亮起,表示此时有电压输出(详见下图)
通过戴白帽的拨动开关选择使用何种烙铁,同时液晶屏也有相应指示
结束!谢谢赏评!
关键词: 烙铁     简易     可调     电源     集合体     外壳     安装     开关
