拿到PI RDK-355 LED 驱动器设计套件后,发现其输出电压和电流分别为54v和110ma,而手上现有的1W led灯珠驱动电压和电流分别为3.3v和300ma,便打算使用滑动变阻器作为负载进行测试。将变阻器的阻值调到420、450、480、510、530、550、570、590和610欧姆,通过带有差分探头的示波器对负载电压进行测试(档位选成×2档),在输出侧穿入10欧姆(1W)的电阻用于测试负载电流,测试波形分别如下:
负载为420欧姆时电压电流波形:
负载为450欧姆时电压电流波形:
负载为480欧姆时电压电流波形:
负载为510欧姆时电压电流波形:
负载为530欧姆时电压电流波形:
负载为550欧姆时电压电流波形:
负载为570欧姆时电压电流波形:
负载为590欧姆时电压电流波形:
负载为610欧姆时电压电流波形:
