不过A720IS有个缺陷,原始设计中,低电压保护阀值弄的比较高,于是使用镍氢充电电池的话,经常用不多一会儿就低电量提示了。纠结啊,于是各种搜索,找到了这个利器——coolook锂电。
新一代磷酸铁锂电池,一节电池有600毫安时的电量,一节磷酸铁锂电池和一节占位桶配合使用,可以替代2节普通5号电池。
专用快速智能充电器,做的蛮轻巧。
背面插头是可收回的折叠设计,输出是 300mAh/路,理论上充14500铁锂电池仅需2小时左右。
对这个充电器蛮有兴趣,于是打算拆了瞧瞧,撕了贴纸,看到螺钉了。
线路板背面还是挺工整的。
换一面看看,连接件焊的还比较结实。
CN3058是一种可为单节磷酸铁锂电池进行恒流、恒压充电的充电器IC,充电的电流可设定,最大充电电流为500mA。这里使用了2个IC,分别控制一路充电。
TNY266P 是 一 款 10 W 高 效 小 功 率 隔 离 式 开 关 电 源 用 集 成 电 路 ,该芯片内包括一个耐压 700V 的功率 MOSFET 开关管、和电源控制器及保护电路组 成。控制方式不同于传统的PWM 型开关电源,采用简单的开/关控制输出电压,瞬态响应时间比传统的 PWM 型快,具有欠压保护功能。
0.5A 的整流桥MB6S,不像有些采用分立的二极管。
电容,电感,这些元件都没有省。
而且还采用了可更换设计的保险管,安全又可以方便更换。
拆完了,对它的表现已经充满信心了。装回去看还能用不。
充电时指示灯亮红灯。
充满后红灯转为绿灯,未插入电池或电池未放好时红、绿灯交替闪烁,充电时间就2小时左右。
冲完电后的电压一个是3.59V。
另一个是3.57V。差异性很小。
装到相机里试用了下,一节电池就可以拍200多照片,45-50分钟的视频,而且使用闪光灯也更快速了,以前用镍氢打闪光灯间隔得几秒钟。
如果有朋友用和我一样的AA电池供电的相机,可以考虑换这种锂电了,更轻给力。
