节日空暇,一个月前家里的卫生间一盏T5管的镜前灯不亮,街头上这个规格的T5管一下子也没配到,突然间想到把它改装成led灯。(刚拆下时忘了拍照)后来才想到在论坛发表,所以进程到一半才开始有照片,但也无妨,不影响介绍。 我的灯管长度是55cm的T5管,以前在TB上购到一些led灯带是一米有60的灯珠的,正白发光,色温越5000吧,亮度还可以,不是最亮的那种。因为价格低,大约是7-8元/米。 ![]() 把灯带按正常1米位置剪开,然后在每1米的中间位置有个焊接的连接处再剪开,这样分成0.5米的小段,再小心把里面的led灯芯连同软性基片一起抽出,这步要非常小心,动作要缓慢,否者很容易拉断。我开始时没经验,拉断了2根,以后熟练后基本每次都完好无损。 这样拉出来,是每段有0.5米长度,有30个led灯芯,观察发现每段里都窜了4个471的贴片电阻,这是由于灯带是220伏恒压供电,必须要串有电阻进行限流,所以灯带的供电效率不是很高。 ![]() ![]() 而我现在改装后的led灯光不需要这些限流电阻,所以直接把原来的471电阻焊掉,把这个焊接位置再焊接上led灯芯,这时原来开始从灯带拉断的灯芯段开始用上,拆下led灯芯,焊接到限流电阻为,这样50cm的灯芯带就有34个led,唯一缺陷是之间有4个位置的灯珠排列不匀,反正以后灯光是要装在灯具了,应该效果影响不大。 ![]() ![]() ![]() ![]() 这样led灯带片制作了4条,分别排列到已经报废的T5管子上。因为led灯带供电有方向的,我就把4个灯带分成2组,每组2条,这个2组方向刚好相反。为何如此安排,你接下去就会明白。 ![]() ![]() ![]() 安排后led灯带后,我就有尼龙扎带把这些led灯带绑在灯光上,开机时我为了保证每条led灯带的均流,都在末端串了一个471电阻,所以照片上有显示,实际我后来都去掉了这些电阻,效果一样,这样效率更高。 ![]() ![]() ![]() 把2组灯带正方方向并联后,焊接到原灯管的两端,不过灯管的每个端的灯脚都要短路,这个一定要做,否则按我的下面驱动办法就不可能点亮。 ![]() 许多led照明爱好者都知道,led灯需要恒流驱动的,一般低成本会使用电阻限流驱动,或则电容限流驱动。专业的也会使用专门的led电子恒流驱动器,这样既安全效率也很高,一般1-3w的驱动器比较多,TB上价格也不高,但功率稍微大的就比较贵,也不容易购到。我的帖子就直接告诉你:你不必再花钱,也可以达到高效安全的驱动效果。 ![]() ![]() |
实际上我把制作好的灯光直接装了灯具中,利用T5原来的电子镇流器驱动,没有作任何更改,看!led灯光直接就亮了,好像比原来的灯带更亮。经测量整个led灯光管耗电为13.3w。也就是说,这样改装就和原来的T5管的驱动是兼容的。
装到原来的T5灯具上,不用改变过原来的电子镇流器和接线。
点亮后的效果。
点亮也是瞬间的,没有延时。
我改装用的led灯芯的实际额定电流应该在30~50ma之间,现在整流器电流在60ma,有点偏大,所以光线亮了。
实际测量的功耗为13.3w。
可能好多爱好者会问:这个驱动原理是什么?其实荧光灯的电子镇流器就是一个恒流驱动电路,只不过是一个高频交流恒流,荧光灯电子镇流器在启动前在lc谐振回路中产生一个瞬间高压施加在荧光灯两端灯丝上,并在很短时间将荧光灯的气体激发导电,实际是荧光灯进入一个负阻状态,而电子镇流器刚好起了一个限流作用。我开始时把2阻led灯带相反并联就是去迎合电子镇流器的交流恒流这个驱动供电。理论上2组led只有半波交替供电,由于高频交流缘故,所以照明是不会有频闪的。
只要多只led灯芯串联(25-50只都可以),并且2组反相并联。配接到功率匹配的荧光灯电子镇流器上都可以正常安全驱动,并且效率非常高,完全和专门的led供电电路相媲美。
后来我考虑到刚才自作的led灯光功率比较小,用原来15w-20w电子镇流器驱动,有点太大,长期使用会引起led灯珠的光衰,我又拆了一个5w的节能灯,把里面的电子镇流器接到这个自制led灯管上,照样正常发光,实际测量功耗为7.8w,试验点亮一段时间,这时摸摸灯管只是微微温度。
好了介绍完毕,看看我自制的led灯管安装后的效果。
以后遇到自制或改装led灯,就好好利用一下电子镇流器,节能灯的整流板,他们是一个很好的恒流驱动电路。
谢谢阅读。
