电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个老电源,用料很好,分不清是AT还是ATX了,启动问题有些疑惑
2013-10-09 09:01:24     打赏
以前拆过了,没什么人关注,偶然又翻出来,发现不能启动了,心里顿时失落了很多,记得以前是通电就自动启动的,现在捣鼓一下发现短接白线和黑线能启动了,各组电压也基本正常,看铭牌上标示5V有11A的,弄个超级充电器爽歪歪。
和标准电源比较一下
背面
短接P13的白线和黑线就能启动,以前通电按后面的开关就启动了,现在短接启动后开关不起作用了,奇怪了
拆开,用料不错,有块散热片是纯铜的
散热片下的芯片,不知何用
竖着的两块小板上也有几个
开关是在整流桥前隔离变压器后的
这里SW2有根线被剪了,原来估计是切换电压用的
大电容位置有一个空焊点,应该是以前有根线,被焊下来了,估计就是切换输入电压用的
不明白的是背后开关没有接通,白线黑线短接照样能启动,看电路上只有隔离变压器后的一路到整流桥,开关没接通的话另一路只有一个小电阻到整流桥,也能正常启动。
开关没接通,黑白线短接也可以启动
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆个     电源     用料     很好     分不清     还是     启动     问题
