电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 249块的400瓦安钛克BP400PX电源 外壳颜色很亮骚而且居然有颗日系电容
2013-10-24 09:29:18     打赏
   新组装的办公电脑上用的,京东249元购入,中午有空就把它给拆开了,看看里面的做工用料到底符不符合大厂风范。这个电源是额定400W功率输出的,虽然转换效率最高85%,但是机身上没有80Plus标志,好奇怪。 这个电源的SATA电源接口设计的非常好,插到硬盘上异常牢固,而我家里电脑的振华电源,硬盘电源插头很松,稍微一晃就松脱了,还是什么模组电源,而且内部做工还行,但电源插头设计的太脑残了
        关于这款电源,官方介绍的是这样的:BP400PX,不仅继承了BP系列做工精细、用料扎实的优点,并且根据用户的反馈电源输出线材长度均增加到50CM以上,可以完美支持中塔机箱背线,还您一个清爽的机箱环境。BP400PX采用主动PFC设计,转换效率最高可达85%,节能高效;散热系统采用12CM支持PWM智能温控的风扇,十分静音;12V采用双路设计,联合输出达到336W,可以支持中高端显卡;并且配备有电源开关,可以实现待机零功耗。
贴纸上大大的400W字样 红色外壳上漆质感还算不错,没有山寨的感觉
电源本体背面
12CM大风扇
很多品牌电源常用的悦轮风扇,最早我是在航嘉电源上见到的
型号是D12SM-12。工作电压为12V ,工作电流为0.3A
电源内部一览 据说是乔威代工的 而BP300P是台达代工的
换一个视角看 交流电输入插座后面是一级EMI,一个X电容与一对Y电容
图片下方是二级EMI,一个X电容、一对Y电容、一个差模电感、一对共模电感,而除此之外,保险管以及MOV也有配置
主电容牌子不咋地,但是在不少大牌电源的低端型号里常见,电容牌子是Junfu 其容值为180μF,耐压值为400V。
电容旁边是主动式PFC电感,而且被金属壳保护着
GBU406整流桥
未知品牌的817 C 光耦
CM6805BSX 电源的主控芯片
TNY176PN 电源脉宽调制器芯片
又见JunFu电容 大的那颗容值为220微法 耐压25V
士兰微SVD13N50F PFC开关管
2个转换变压器,大的是主变压器,小的是辅助变压器。
Sitronix矽创电子9T9S313 未知芯片??
  整个电源里唯一的一颗日系电容
UTC TL431K基准电压比较器
办公电脑机箱内部状况
电路板背面图是借用的 时间不够充裕就没彻底拆开电源
电源的外包装盒 上面写着正常情况下转换效率为82%
  安钛克的电源向来不标配电源线,已经有很多人中枪了,虽然包装盒上有所标示。。。。
ID验证照
结束!谢谢赏评!
