在Keill C的调试状态下,如何观察和修改变量?
答:在调试状态下,点击View菜单下的Watch Call Stack Window命令或对应的按钮,就会显示出或隐藏起变量窗口。变量窗口包含有4个标签,即4个显示区,可以分别显示局部变量(Locals标签)、指定变量(Watch #1和Watch #2两个标签)、及堆栈调用(Call Stack标签)。
在局部变量区,显示的是当前函数中的变量,这些变量不用设置,自动出现在窗口中。为了观察其它变量,可以在Watch#1或Watch#2标签按F2输入变量名。在程序运行中,可以观察这些显示的变量的变化,也可以用鼠标点击修改它们的值。
另外还有更简单的方法观察变量的值,在程序停止运行时,将光标放到要观察的变量上停大约1秒,就会出现对应变量的当前值,如operate=0x32。
