1、在某程序中需要定义如下变量:
(1)定义数码管的显示0~9的共阴极显示代码(0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66, 0x6d,0x7d,0x07, 0x7f, 0x6f)数组dis_code,将其定义在CODE区。
(2)定义定时器/计数器0的赋计数值的高、低字节变量TL0_L和TH0_H,将其定义在DATA去区的0x30、0x31处。
(3)定义长度为20的无符号字符型数组data_buf于IDATA区中。
(4)定义长度为100的无符号字符型数组data_array于XDATA区中。
(5)先定义一个无符号字符型变量status于BDATA区中,再定义8个与status的8个位对应的位变量flag_lamp1、flag_lamp2、flag_machine1、flag_machine2、flag_port1、flag_port2、flag_calcu1和calcu2(从低位到高位)。
答:
(1)unsigned char code dis_code[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
(2)unsigned char data TL0_L _at_ 0x30, TH0_H _at_ 0x31;
(3)unsigned char idata data_buf[20];
(4)unsigned char xdata data_array[100];
(5)unsigned char bdata status;
sbit flag_lamp1=status^0;
sbit flag_lamp2=status^1;
sbit flag_machine1=status^2;
sbit flag_machine2=status^3;
sbit flag_port1=status^4;
sbit flag_port2=status^5;
sbit flag_calcu1=status^6;
sbit flag_calcu2=status^7;
2、在89C52单片机中增加了定时器/计数器2(T2),修改头文件“REG51.H”,添加如下内容:
(1)特殊功能寄存器T2CON、T2MOD、RCAP2L、RCAP2H、TL2、TH2,地址分别为0xc8~ 0xcd。
(2)对T2CON的8个位分别定义位变量CP_RL2、C_T2、TR2、EXEN2、TCLK、RCLK、EXF2、和TF2(从低位到高位)。
(3)定义位变量T2、T2EX对应于P1口的第0位和第1位;定义位变量ET2对应于EI的第5位;定义位变量PT2对应于IP的第5位;
(4)对P1口的8个位分别定义位变量P0_0、P0_1、P0_2、P0_3、P0_4、P0_5、P0_6和P0_7(从低位到高位)。
答:
(1)
sfr T2CON=0xc8;
sfr T2MOD=0xc9;
sfr RCAP2L=0xca;
sfr RCAP2H=0xcb;
sfr TL2=0xcc;
sfr TH2=0xcd;
(2)
sbit CP_RL2=T2CON^0;
sbit C_T2=T2CON^1;
sbit TR2=T2CON^2;
sbit EXEN2=T2CON^3;
sbit TCLK=T2CON^4;
sbit RCLK=T2CON^5;
sbit EXF2=T2CON^6;
sbit TF2=T2CON^7;
(3)
sbit T2=P1^0;
sbit T2EX=P1^1;
sbit ET2=EI^5;
sbit PT2=IP^5;
(4)
sbit P0_0=P0^0;
sbit P0_1=P0^1;
sbit P0_2=P0^2;
sbit P0_3=P0^3;
sbit P0_4=P0^4;
sbit P0_5=P0^5;
sbit P0_6=P0^6;
sbit P0_7=P0^7;
