在单片机应用系统开发中,单片机是整个设计的核心,设计者需要为单片机侵扰合适的外部器件,同时还需要设计整个控制软件,因此选择合适的单片机型号很重要。目前,市场上的单片机种类繁多,在进行正式的单片机应用系统开发之前,需要根据不同单片机的特性,从中作出合于理的选择。
在单片机选型时,主要注意以下几点
1:仔细调查市场,尽量选用主流的,货源充足的单片机型号,这些器件使用的比较广泛,有许多设计资料供学习或参考。
2;尽量选择所需的硬件资源集成在单片机内部的型号,例如ADC,DAC,12C,SPI和USB等,这样便于整个控制系统的软件管理,减少外部硬件的投入,缩小整体电路板的面积,从而减少总体投资等。
3:对于手持式设备,移动设备或者其他需要低功耗的设备,尽量选择低电压,低功耗的单片机型号,这样可以减少能量的消耗,延长设备的使用寿命。
4:在资金等条件允许的情况下,尽量选择功能丰富,扩展能力强的单片机,这样便于以后的功能升级和扩展。
5:对于体积有限制的产品,尽量选择贴片封装的单片机型号,这样可以减少电路板面积,从而降低硬件成本,同时也有助于电磁兼容设计。
扩展阅读:单片机编程知识问答
