初学者对熔丝经常不解,AVR芯片使用熔丝来设定时钟、启动时间、一些功能的使能、BOOT区设定、当然还有最让初学者头疼的保密位,设不好锁了芯片很麻烦。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的设定。
1:未编程
0:编程
1.BOD(Brown-out Detection) 掉电检测电路
BODLEVEL(BOD电平选择): 1: 2.7V电平; 0:4.0V电平
BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许
使用方法:如果BODEN使能(复选框选中)启动掉电检测,则检测电平由BODLEVEL决定。一旦VCC下降到触发电平(2.7v或4.0v)以下,MCU复位;当VCC电平大于触发电平后,经过tTOUT 延时周后重新开始工作。
因为M16L可以工作在2.7v~5.5v,所以触发电平可选2.7v(BODLEVEL=1)或4.0v(BODLEVEL=0);而M16工作在4.5~5.5V,所以只能选BODLEVEL=0,BODLEVEL=1不适用于ATmega16。
2.复位启动时间选择
SUT 1/0: 当选择不同晶振时,SUT有所不同。
如果没有特殊要求推荐SUT 1/0设置复位启动时间稍长,使电源缓慢上升。
3.CKSEL3/0: 时钟源选择(时钟总表)
时钟总表
时钟源 启动延时 熔丝
外部时钟 6 CK + 0 ms CKSEL=0000 SUT=00
外部时钟 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0000 SUT=01
外部时钟 6 CK + 65 ms CKSEL=0000 SUT=10
内部RC振荡
1MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0001 SUT=00
内部RC振荡1MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0001 SUT=01
内部RC振荡1MHZ1 6 CK + 65 ms CKSEL=0001 SUT=10
内部RC振荡2MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0010 SUT=00
内部RC振荡
2MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0010 SUT=01
内部RC振荡2MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL=0010 SUT=10
内部RC振荡4MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0011 SUT=00
内部RC振荡4MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0011 SUT=01
内部RC振荡4MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL=0011 SUT=10
内部RC振荡8MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0100 SUT=00
内部RC振荡8MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0100 SUT=01
内部RC振荡8MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL=0100 SUT=10
外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0101 SUT=00
外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=0101 SUT=01
外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0101 SUT=10
外部RC振荡≤0.9MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0101 SUT=11
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0110 SUT=00
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT=01
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0110 SUT=10
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT=11
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0111 SUT=00
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=0111 SUT=01
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0111 SUT=10
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0111 SUT=11
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=1000 SUT=00
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=1000 SUT=01
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=1000 SUT=10
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=1000 SUT=11
低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1001 SUT=00
低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1001 SUT=01
低频晶振(32.768KHZ) 32K CK + 65 ms CKSEL=1001 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL=1010 SUT=00
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1010 SUT=01
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1010 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1010 SUT=11
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1011 SUT=00
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1011 SUT=01
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1011 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL=1011 SUT=11
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL=1100 SUT=00
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1100 SUT=01
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1100 SUT=10
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1100 SUT=11
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1101 SUT=00
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1101 SUT=01
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1101 SUT=10
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL=1101 SUT=11
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL=1110 SUT=00
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1110 SUT=01
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1110 SUT=10
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1110 SUT=11
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1111 SUT=00
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1111 SUT=01
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1111 SUT=10
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL=1111 SUT=11
高位(BOOT区设置):
1. JTAGEN(JTAG允许): 1:JTAG禁止; 0:JTAG允许
OCDEN(OCD功能允许): 1:OCD功能禁止;0:OCD功能允许
注:OCDEN(On-chip Debug):片上调试使能位
JTAGEN(JTAG使能): JTAG测试访问端口
使用方法:在JTAG调试时,使能OCDEN JTAGEN两位(复选框打勾),并保持所有的锁定位处于非锁定状态;在实际使用时为降低功耗,不使能OCDEN JTAGEN,大约减少2-3mA的电流。
2. SPIEN(SPI下载允许): 1:SPI下载禁止;0:SPI下载使能
注:在ISP的软件里,SPIEN是不能编辑的,默认为0。
3. CKOPT(选择放大器模式): CKOPT=0:高幅度振荡输出;CKOPT
=1:低幅度振荡输出
当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况,而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。
对于谐振器,当CKOPT未编程时的最大频率为8 MHz,CKOPT编程时为16 MHz。内部RC振荡器工作时不对CKOPT编程。
4.EEAVE(烧录时EEPROM数据保留): 1:不保留;0:保留
5.BOOTRST(复位入口选择): 1:程序从0x0000地址开始 0:复位后
从BOOT区执行(参考BOOTSZ0/1)
6.BOOTSZ 1/0(引导区程序大小及入口):
00: 1024Word/0xc00;
01: 512Word/0xe00;
10: 256Word/0xf00;
11: 128Word/0xf80
【更多资源】
