电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » MSP430-复位电路介绍
MSP430-复位电路介绍
2013-10-25 15:21:25     打赏
POR是上电复位信号,它只在以下两个事件发生时产生:
1、芯片上电。
2、RST/NMI设置成复位模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号。
PUC信号是上电清除信号,POR信号的产生总会产生PUC信号,但PUC信号的发生不会产生POR信号。产生它的事件为:
1、发生POR信号。
2、处于看门狗模式下,看门狗定时时间到。
3、看门狗定时器写入错误的安全键值。
4、RST/NMI设置成NMI模式,在RST/NMI引脚上出现低电平信号,
5、FLASH存储器写入错误的安全键值。
当因为POR或PUC信号引起设备复位后,系统的初始状态如下:
1、I/O引脚切换成输入模式
2、I/O标志位清除。
3、其它外围模块及寄存器实现初始化,
4、状态寄存器复位。
5、PC装入0FFFE处的地址值,CPU从这一地址开始执行。
MSP430单片机复位电路可以生产输出两个复位信号,分别是POR和PUC。而这个信号所生的条件和作用都有所不同的。正如上贴所述。
从图中生产和条件可知,POR生产主要由两个条件产生的:
1-芯片上电。
2-NMI引脚低电平生产。
看来这都是外部产生的条件。
而PUC主要由:
1-内部看门犬
2-内部POR生产
3-内FLASH写入错误
4-NMI产生低电平
看来这些生产PUC的条件大部分是由内部信号产生的。
总的来说,POR与PUC这两个信号的产生将会导至内部部分寄存器不同的复位情况。
POR和PUC两者的关系:POR信号的产生会导致“系统复位”并“产生PUC信号”。而PUC信号不会引起POR信号的产生。
无论是POR信号还是PUC信号触发的复位,都会使MSP430从地址0xFFFE处读取复位中断向量,程序从中断向量所指的地址处开始执行。触发PUC信号的条件中,除了POR产生触发PUC信号外,其他的豆科一通过读取相应的中断向量来判断是何种原因引起的PUC信号,以便作出相应的处理。
系统复位(指POR)后的状态为:(1)RST/NMI管脚功能被设置为复位功能;(2)所有I/O管脚被设置为输入;(3)外围模块被初始化,其寄存器值为相关手册上的默认值;(4)状态寄存器SR复位;(5)看门狗激活,进入工作模式;(6)程序计数器PC载入0xFFFE处的地址,微处理器从此地址开始执行程序。
典型的复位电路有一下3种:
(1) 在RST/NMI管脚上接100K欧的上拉电阻。
(2)在(1)的基础上再接0.1uf的电容,电容的一端接地,可以使复位更加可靠。
(3)在(2)的基础上,再在电阻上并接一个型号为IN4008的二极管,可以可靠的实现系统断电后立即上电。
关键词: datasheet中文资料     datasheet p
