电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于节点电压法
关于节点电压法
2013-10-25 15:57:10     打赏
关于节点电压法:
场到路已经讲了,被冠以“阳春白雪”。现在来个“俗”的——节点电压法,不象场路之说,这在任何一本《电路》书中都有提及。
从场中得到了KVL、KCL、I = U/R、I = C dU / dt 和 U = L dI / dt,接下来如何玩呢?自然是解方程,但如何能充分利用上面的条件来列出方程来呢?答案是,节点电压法和网孔电流法。下面简单介绍节点电压法:
所谓节点电压法,首先得标定电压:选定一个参考节点,令其为零电压(通常是地线)。然后标定所有的节点电压Uk(注意,节点电压的标定实际上就用到了KVL条件。为何?自己想)。标定完节点电压后,就可以利用KCL写方程了。原则上,一个节点对应于一个方程(∑Ij = 0),其形式为:
∑(Uk - Uj)/Rj + ∑Cj d(Uk - Uj)/dt + ∑[(1/Lj)∫(Uk - Uj)dt + I0j] = 0
其中 Uk 为此方程对应的那个节点电压,Uj 为邻近诸节点的电压(j 为求和变量),Rj、Cj 和 Lj 为连接此节点到邻近节点的电阻、电容和电感参数,I0j 为电感上电流的初始值。
这显然是个微分-积分方程。若要解纯微分方程的话,上述方程再对时间求导一次便可,这时 I0j 将消失。由于除参考节点外,每个节点存在一个方程,而且是相互独立的,所以可以解出每个节点的电压。这就是节点电压法。
关于节点电压法的具体描述和特殊用法(如超级节点的选择),建议找本《电路》仔细领会。在此只是想说明,电路的分析及其解是有章可循的,而这些章法就那么几条,没什么特殊玄妙之处。
扩展阅读:高手讲解信号与系统
关键词: 基础知识
