好像MOS管D极与S极之间都有一个二极管,请问它有什么作用?如果D极电压高于S极是不是这个二极管就会导通,有没有不存在这个二极管的MOS管呢?请高手指点一下!谢谢!!
这个二极管不是所有的MOS管都有,有没有与生产工艺有关。一般大功率管工艺为VMOS、TMOS等,就有这个二极管。它不是特意做出来的,是生产时自然形成的。小功率管以及集成电路中的MOS管一般没有这个二极管。“如果D极电压高于S极是不是这个二极管就会导通”那要看管子的极性,是P沟还是N沟。
为什么小功率管以及集成电路中的MOS管一般没有这个二极管?小功率管以及集成电路中的MOS管一般是什么结构?模电书上画的MOS管的衬底和漏极间应该总有这个二极管的啊,
这是生产工艺造成的。漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。模拟电路书里讲的就是小功率MOS管的结构,所以没有这个二极管。
扩展阅读:教你如何读懂“模拟电路图”
