SAW在振荡电路中的作用
这个问题问得很好,很多做了许多年这个电路的人都没明白这个道理。
当将SAW换成电容时,这个电路就是个典型的电容三点式振荡电路,当自由振荡时,振荡频率主要由回路的LC值决定,并谐振在幅频曲线的最高点的频率上,也就是谐振点上,因为这点的反馈量最大。因LC谐振的Q值不是很大,在此谐振点附近的其他频率也满足振荡的条件,但幅度相对较小,在自由振荡时,振荡频率总是趋向于最大反馈的频率点。
SAW相当于一个Q值很高的LC串联谐振电路,当电路中加入了SAW时,如果LC的谐振频率等于SAW的频率时,电路的振荡频率就是LC的谐振频率。
当LC的谐振频率不等于SAW的频率时,LC的谐振频率不能通过SAW,而其附近的频率等于SAW的信号因与LC谐振频率点相差不大,满足振荡条件,所以此时的振荡频率等于SAW的频率,只是幅度相对的比LC谐振点的频率小点。
当LC的谐振频率与SAW的频率相差太大时,SAW频率的信号在LC电路里衰减太大,不能满足振荡条件,所以就不能振荡了。所以,电路的振荡频率取决于SAW,但振荡的幅度与LC谐振频率点有关,实际电路应尽量使两者相近。
【更多资源】
