电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PN结
PN结
2013-10-25 16:14:04     打赏
1.2.1异形半导体接触现象
在形成的P—N结中,由于两侧的电子和空穴的浓度相差很大,因此它们会产生扩散运动:电子从N区向P区扩散;空穴从P去向N区扩散。因为它们都是带电粒子,它们向另一侧扩散的同时在N区留下了带正电的空穴,在P区留下了带负电的杂质离子,这样就形成了空间电荷区,也就是形成了电场(自建场).
它们的形成过程如图(1),(2)所示
在电场的作用下,载流子将作漂移运动,它的运动方向与扩散运动的方向相反,阻止扩散运动。电场的强弱与扩散的程度有关,扩散的越多,电场越强,同时对扩散运动的阻力也越大,当扩散运动与漂移运动相等时,通过界面的载流子为0。此时,PN结的交界区就形成一个缺少载流子的高阻区,我们又把它称为阻挡层或耗尽层。
1.2.2 PN结的单向导电性
1. PN结外加正向电压
PN结外加正向电压的接法是P区接电源的正极,N区接电源的负极。这时外加电压形成电场的方向与自建场的方向相反,从而使阻挡层变窄,扩散作用大于漂移作用,多数载流子向对方区域扩散形成正向电流,方向是从P区指向N区。如图(1)所示
这时的PN结处于导通状态,它所呈现的电阻为正向电阻,正向电压越大,电流也越大。它的关系是指数关系:
其中:ID为流过PN结的电流,U为PN结两端的电压,
UT=kT/q称为温度电压当量,其中,k为波尔兹曼常数,T为绝对温度,q为电子电量,在室温下(300K)时UT=26mv,IS为反向饱和电流。
2. PN结外加反向电压
它的接法与正向相反,即P区接电源的负极,N区接电源的正极。此时的外加电压形成电场的方向与自建场的方向相同,从而使阻挡层变宽,漂移作用大于扩散作用,少数载流子在电场的作用下,形成漂移电流,它的方向与正向电压的方向相反,所以又称为反向电流。因反向电流是少数载流子形成,故反向电流很小,即使反向电压再增加,少数载流子也不会增加,反向电压也不会增加,因此它又被称为反向饱和电流。即:ID=-IS
此时,PN结处于截止状态,呈现的电阻为反向电阻,而且阻值很高。
由以上我们可以看出:PN结在正向电压作用下,处于导通状态,在反向电压的作用下,处于截止状态,因此PN结具有单向导电性。它的电流和电压的关系通式为: 它被称为伏安特性方程,如图(3)所示为伏安特性曲线。
3. PN结的击穿
PN结处于反向偏置时,在一定的电压范围内,流过PN结的电流很小,但电压超过某一数值时,反向电流急剧增加,这种现象我们就称为反向击穿。
击穿形式分为两种:雪崩击穿和齐纳击穿。
对于硅材料的PN结来说,击穿电压〉7v时为雪崩击穿,4v时为齐纳击穿。在4v与7v之间,两种击穿都有。由于击穿破坏了PN结的单向导电性,因此一般使用时要避免。
需要指出的是,发生击穿并不意味着PN结烧坏。
4. PN结的电容效应
由于电压的变化将引起电荷的变化,从而出现电容效应,PN结内部有电荷的变化,因此它具有电容效应,它的电容效应有两种:势垒电容和扩散电容。
势垒电容是由阻挡层内的空间电荷引起的。
扩散电容是PN结在正向电压的作用下,多数载流子在扩散过程中引起电荷的积累而产生的。
PN结正偏时,扩散电容起主要作用,PN结反偏时,势垒电容起主要作用。
5. 半导体二极管
(1)二极管的结构和分类
半导体二极管是由PN结加上引线和管壳构成的。它的类型很多。
按制造材料分:硅二极管和锗二极管。
按管子的结构来分有:点接触型二极管和面接触型二极管。
二极管的逻辑逻辑符号为: (2)二极管的特性
正向特性
当正向电压低于某一数值时,正向电流很小,只有当正向电压高于某一值时,二极管才有明显的正向电流,这个电压被称为导通电压,我们又称它为门限电压或死区电压,一般用UON表示,在室温下,硅管的UON约为0.6----0.8V,锗管的UON约为0.1--0.3v,我们一般认为当正向电压大于UON时,二极管才导通。否则截止。
反向特性
二极管的反向电压一定时,反向电流很小,而且变化不大(反向饱和电流),但反向电压大于某一数值时,反向电流急剧变大,产生击穿。
温度特性
二极管对温度很敏感,在室温附近,温度每升高1度,正向压将减小2--2.5mV,温度每升高10度,反向电流约增加一倍。
(3)二极管的主要参数
我们描述器件特性的物理量,称为器件的特性。二极管的特性有:
最大整流电流IF 它是二极管允许通过的最大正向平均电流。
最大反向工作电压UR 它是二极管允许的最大工作电压,我们一般取击穿电压的一般作UR
反向电流IR 二极管未击穿时的电流,它越小,二极管的单向导电性越好。
最高工作频率fM 它的值取决于PN结结电容的大小,电容越大,频率约高。
二极管的直流电阻RD 加在管子两端的直流电压与直流电流之比,我们就称为直流电阻,它可表示为:RD=UF/IF 它是非线性的,正反向阻值相差越大,二极管的性能越好。
二极管的交流电阻rd 在二极管工作点附近电压的微变化与相应的微变化电流值之比,就称为该点的交流电阻。
(4)稳压二极管
稳压二极管是一种特殊的面接触型二极管,其特性和普通二极管类似,但它的反向击穿是可逆的,不会发生“热击穿”,而且其反向击穿后的特性曲线比较陡直,即反向电压基本不随反向电流变化而变化,这就是稳压二极管的稳压特性。稳压二极管的主要参数为稳压值UZ和最大稳定电流IZM,稳压值UZ一般取反向击穿电压。稳压二极管使用时一般需串联限流电阻,以确保工作电流不超过最大稳定电流IZM 。
(5)二极管的应用
二极管的运用,主要是利用它的单向导电性。它导通时,我们可用短线来代替它,它截止时,我们可认为它断路。因此,在应用电路中,关键是判断二极管的导通或截止。
a. 限幅电路
当输入信号电压在一定范围内变化时,输出电压也随着输入电压相应的变化;当输入电压高于某一个数值时,输出电压保持不变,这就是限幅电路。我们把开始不变的电压称为限幅电平。它分为上限幅和下限幅。
限幅电路如图(1)所示。改变E值就可以改变限幅电平。如输入电压波形图如图(2)。
当E=0时限幅电平为0v。ui>0时二极管导通,uo=0,ui0时,二极管截止,uo=ui,它的波形图为:如图(3)所示
当0+E时,二极管导通,uo=E,它的波形图为:如图(4)所示
b. 二极管门电路
二极管组成的门电路,可实现逻辑运算。如图(6)所示的电路,只要有一条电路输入为低电平时,输出即为低电平,仅当全部输入为高电平时,输出才为高电平。实现逻辑与运算.
c.其他二极管
发光二极管
发光二极管简称LED,它是一种将电能转换为光能的半导体器件,主要是由M-V族化合物半导体如砷化镓(GaAs),磷化镓(GaP)制成。
光电二极管
光电二极管是将光能转换成电能的半导体器件。
光电耦合器件
光电耦合器件是由光电二极管和发光二极管组合起来的。
变容二极管
变容二极管是利用PN结的势垒电容随外加反向电压的变化特性制成的。
关键词: 基础知识
