这个手电筒除了灯舱是铜的和光杯是铝的之外,其他部分都是钢的,耐摔。
拆之前。这图片怎么传进来自动就倒了?原来是竖着的。
全家福。
电池是Panasonic的18650 3400mAh,好像是目前容量最大的了。
灯头取出来了。
再来一张。
灯舱是铜的。
LED基板和灯舱之间有导热硅脂。拆开后抹干净了。
驱动电路,这个驱动是8个7135,另外一面还有4个,那一面就不拆了。
这张可以看到T6是绿色的底板,U2还是银白色的。
T6内部有三根金色导线。
U2只有两条,进步了?
基板对比。
基板厚度有明显变化,U2更厚了,这个也许没什么关系,这都是国内自己做的,可能跟LED没有必然关系。
T6拆下,导热硅脂已经清除干净了。实心舱哦。
换上U2,焊好,含银焊锡焊接起来焊点就是不亮。
聚光杯,铝合金材料,做工不错,散热也好。
这个是光面的,后来我安装了一个橘面的进去。
手机补光拍摄。
貌似不开闪光清晰一点。
装好了。橘面杯。
开闪光拍一张。
打开,感觉比原来亮一些,之前忘记拍照片了。
确实很亮。
耀眼。
后面的开关。
换LED完毕,就是喜欢折腾。
