苦于一直都是雾霾阴天,太阳能电池无法工作,因而也就没有办法测试
今天终于一场小雨后云开雾散,不过还是有些许多云,阳光并不是很强烈,立刻抓紧时间测试。
10年前买的太阳能电池,5W的,现在已经有些衰退了
空载电压,18.46V,因为光强问题,夏天正午可以达到20V左右
给12V 7Ah电池充电,电池内大约还有85%左右电能
带载时输入电压14.68V,很接近设置的最大功率点电压
考虑到采样电阻误差,应该是可以的
充电阶段白灯亮
蓄电池端电压13.84V
测试充电电流,电流采样电阻为0.2R,其上压降为63.3mV
可以计算出充电电流316.5mA
输出功率为13.84V x 0.316A=4.37W
大约2小时后,电池电压上升到14.06V
充电器进入恒压充电工况
充电电流开始减小
由于充电电流减小,充电所需功率小于太阳能电池输出功率
太阳能电池端电压开始上升,达18.56V
转灯后的电池电压,14.11V
此时电池已经充满电
最后总结,测试中,在恒流充电阶段,用手遮挡太阳能电池,充电器端电压
都能保持在14.7V左右。被遮挡时,充电电流会急剧下降,但是太阳能电池端电压基本不变
说明最大功率电压点的跟踪功能还是比较可靠的
